Servus,
arghh ... wenn es kommt, dann alles zusammen :-(
Gebt mir mal bitte Rat und Tipps :-)
1. Wenn es draußen wieder wärmer wird, möppert mich das Radio oft mit einem dumpfen Piepton an und macht sonst gar nichts. Bis ich es ausschalte. Nach einer Weile fängt sich das System und funktioniert als ob nichts wäre.
Ist dieses Verhalten bekannt?
2. Seit heute habe ich keinen Zugriff mehr auf die Festplatte und das Radio hängt ziemlich. Was nun? Ist die Festplatte defekt, Steckverbinder oder gar die RT4 Zentraleinheit?
Grüße!
armin
... ach ja, ich weiß bereits, dass ich einen 10er Torx-Schraubendreher zum Lösen des Radios benötige. Kommt man damit dann direkt auch an die (vermutlich) defekte Festplatte?
Wenn die Platte richtig gesackt ist, woher bekomme ich ein Image zum Aufspielen?!
Grüße :-)
... jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter. Das Radio hängt "nur" im Jukebox-Modus, wenn also Lieder von der Festplatte abgerufen werden sollen. Die Jukebox ist zeigt die Symbole "Play/Pause", mehr geht dann nicht.
Das die Festplatte direkt im Radio verbaut ist weiß ich mittlerweile übrigens auch ... was ich nicht weiß, wie ich am besten weiter mache bei der Fehlerbeseitigung.
Neue Festplatte ausprobieren? Welches Modell? Klonen, aber wie?
Ich hoffe auf ein paar Eingebungen ...
Bearbeitet von vondralbra
Die Jukebox läuft wieder
Habe alle Musikdaten gelöscht und gleich die .1 Firmware installiert.
Alles wird gut
