bei unserem DS3 THP155 müssen jetzt nach 53tkm alle 4 Bremsscheiben ausgetauscht werden. Der Freundliche hat ein Angebot für 977,- gemacht.
Ist das beim DS3 so aufwändig oder sind die Teile einfach so teuer?
Viele Grüße!
Martin
Hallo Martin,
das hört sich happig an - mein Freundlicher bietet 540 Euro inkl. Montage und Bremsenprüfstand. Das Angebot bezieht sich auf EBC Green Stuff mit genuteten/geschlitzten Bremsscheiben, ABER das soll sich nicht von den Kosten für die Original-Beläge/Scheiben unterscheiden.
Entweder ist mein Freundlicher sehr freundlich, oder du solltest dir noch ein weiteres Angebot einholen.
Dirk
Bearbeitet von LeMonsieur
Passt schon. 150PS Auto muss entsprechend verzögert werden können. Mit den Scheiben ist es ja auch nicht getan, die Beläge werden auch erneuert.
Kurzum: der Preis ist OK für Originalteile und Großraum-Stuttgart-Zuschlag. Dass das bei dem Kilometerstand schon fällig ist, finde ich allerdings seltsam. Heizt Maggie so? ;)
Mein Alter hatte bei gut 125tkm noch die ersten Scheiben und den zweiten Satz Beläge.
Bearbeitet von gungstol
Bei mir momentan Kilometer knapp 50.000 und Beläge bei ca. 50% - Scheiben noch nicht genau gecheckt.
Danke für Eure Antworten!
Dass das bei dem Kilometerstand schon fällig ist, finde ich allerdings seltsam. Heizt Maggi so? ;)
Nein, eben nicht. Sie bremst praktisch nie. Daher wundert mich das auch.
Ich lasse jetzt mal ein paar Angebote von umliegenden Händlern machen.
Viele Grüße!
Martin
Hallo Martin,
hab mal nachgeschaut, ab Orga 12271. Ohne Rabatz kostet die Geschichte 540.-, wenn ich Textar nehme.
Problem sind die Scheiben hinten. Mit ABS-Ring und Radlager sind das 168.- pro Seite.
Mit Rabatz werden es ca:380.-.
Wenn bis Orga 12270, dann sind die vorderen noch mal einiges teurer.
Gruß Herbert
Hi Herbert,
was meinst Du mit "die Geschichte"? Alle 4 Scheiben inkl. Montage? Oder nur die hinteren?
Orga-Nummer müsste ich nachsehen.
Danke!
Martin
Hallo Martin,
Scheiben und Beläge komplett. Ohne Montage.
Nur Scheiben macht keinen Sinn.
Nochmal genauer:
-BB v bis 12270 66.-
-BB v ab 12271 57.-
-BS v bis 12270 66.-/St.
-BS v ab 12271 56.-/St.
-BB h 43.-
-BS h 120.-/St.
ergibt entweder 481.- bis 12270
oder 452.- ab 12271
Preise incl Märchensteuer
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Ok, super! Danke!
Gibt es eigentlich bei den aktuellen Citroens auch einen Richtzeitenkatalog, wie beim CX oder der DS damals?
Martin
Danke auch für die Infos. Erstaunlich wie die Angebote folglich abweichen können. Vor dem Hintergrund dieser Infos sehe ich das Angebot meines Freundlichen als fair an.
Sorry, der Preis ist doch wohl eine Lachnummer.
Alle 4 Bremsscheiben inklusive Belägen kosten von ATE rund 360 Euro.
Gewechselt ist der Kram in max. 1,5 Stunden.
Lass es doch für die Hälfte vom Preis in einer freien Werkstatt machen.
Kurzum: der Preis ist OK ...
Das lasse ich als Argument nicht gelten. Bei einem XM oder Xantia mit 190 PS ging das ja auch mal günstiger. Und die waren stärker UND schwerer.
Gesendet von unterwegs
das ist aber auch mindestens 10 jahre her, und seit damals™ kam noch ein bisschen inflation dazu. ein DS3 kostet ja auch so viel wie ein xantia ;)
Nachdem ich gestern und heute mal telefonisch alle Händler der Gegend abgeklappert habe, habe ich jetzt die Bremsen beim Freundlichen für 977,- beauftragt. Die Spanne ging bei 4 Händlern von 880,- bis 1020,-. Echt heftig.
Wenn in den hinteren Bremsscheiben nicht auch noch die Radlager verbaut wären (wer kommt denn auf so eine Idee?), dann hätte ich es vielleicht selbst gemacht, aber so habe ich mich das nicht getraut.
Der DS3 ist einfach ein teurer Geselle :-(
Martin
Knapp 1000€ für den "ganz normalen" Austauch der Bremse vorn und hinten, das ist ja crank! :) Und dazu noch bei 53Tkm, wie geht denn das??
Kannst du ja anscheinend noch froh sein, dass nicht noch ein festgegammelter Sattel dazu kommt.
TRW-Bremsenteile komplett für unseren damaligen C5 mit Rabatt ca. 220€ - das waren anscheinend noch andere Zeiten.
Klar, bei deinem kommen zwar nun wohl auch noch die Radlager dazu (halte ich auch für eine dämliche Konstruktion, wer macht denn sowas), aber allein für so ein bißchen Metall soviel Geld zu verlangen, ist schon irgendwie krass.
Ich kann das auch immer noch nicht so ganz fassen. Woher kommt die Differenz zwischen Martins und meinem Angebot? Ich habe wirklich gutes Vertrauen in meinen Freundlichen. Sollte auch er dieses Jahr mit dem Kurs bei Austausch derartig nach oben gehen, dann hat sich die Angelegenheit "DS3" für mich erledigt und er kommt am Ende der Finanzierungszeit wieder auf den Hof. Da intensiviere ich doch lieber wieder meine Passion für Youngtimer einer anderen außergewöhnlichen Marke samt Selbstschrauberei.
Weshalb kostet solch eine Bremsscheibe bei Citroen das Doppelte der Bremsscheibe von ATE und das auch noch bei deutlich schlechterer Qualität?
Erstausrüsterqualität steht mittlerweile wohl für:"Genauso schlecht wie Serie. Billig produziert und teuer verkauft."
ist kein Problem. Sattel runter, Zentralschraube öffnen, Scheibe runter, neue Scheibe drauf, Mutter mit richtigem Drehmoment anziehen und fertig.
Bei einem meiner C5en musste man nach Arbeiten am Bremssattel mit der Lexia entlüften. Ohne ging es nicht. Ist das beim DS3 dann auch so?
Viele Grüße!
Martin
1000 EUR ... und das bei einem Kleinwagen ...
Nein, solange du das System nicht öffnest muss da nichts entlüftet werden.
Richtigstellung nach Gespräch mit dem Freundlichen und allmählich nahender Handlungsnotwendigkeit: Das von mir hier erwähnte Angebot beinhaltete nur die vorderen Scheiben/Beläge. Bei Tausch aller Komponenten rundum komme ich auch auf eine Summe von ca. 1000 Euro. Mea culpa - und immer noch ein dicker Batzen Geld.
Citroen und Bremsen ist scheinbar sone Sache.... Hatte mit meinem c3 schon nach etwas über einen Jahr und 11.000 km quietschende Bremsen bei jedem Bremsvorgang! Als wir uns den Wagen angeguckt haben, waren diese sowas von angerostet...
Habe sie noch nicht gewechselt, weil ich es eine Frechheit finde, dass Bremsen nach so kurzer Zeit durch sind..der Meister meinte auch, dass ich damit wohl kein Tüv bekomme..
Naja mein alter VW 6N von 1998, hatte bis zuletzt mit 170.000!! noch die ersten Bremsen...soviel zum Vergleich...
Auf Garantie wollte man nichts machen, da es Verschleißteile sind...(alles klar nach 11.000 km...)
Jetzt quietsche ich fröhlich und munter weiter...kann ja auch eine abschreckende Wirkung haben und alle beachten mich nun mehr, wenn ihnen schon mein heulendes Getriebe nicht weiter stört...
Rost auf Bremsscheiben haben alle Autos, auch der alte Polo hatte das. Wenn die Klötze 170.000 km drauf waren, dann sind sie mit Dreck zugesetzt und bremsen nicht mehr richtig. Das ist kein Zeichen für Qualität.
Warum sind Deine Scheiben so verrostet? Das poliert sich doch nach wenigen Bremsungen weg und es quietscht da gar nichts.
Na klar hatte der Polo nicht mehr gebremst wie ein Neuwagen, aber dafür wenigstens nicht gequietscht.
Wieso die so verrostet sind versteht niemand..selbst Citroen meinte die wären zu schade zum Tauschen.
Nur das Tragbild der Bremsen vorne sei halt sehr schlecht.
Der Tipp ich soll einmal kräftig Bremsen hat leider nichts verändert.
Von außen sahen die Bremsen auch gut aus..nur wenn der Wagen oben ist und man die Bremsen von innen sieht war alles verrostet..
