Vielleicht steht der Bremssattel ja schief, weil er nicht korrekt angeschraubt ist. Wurden an dem Auto schon einmal die Bremsklötze ersetzt? Vielleicht wurde da etwas nicht wieder richtig zusammengebaut.
Ne "leider" nicht. Das wäre ja sehr naheliegend gewesen und ich hätte den Fehler/Defekt besser einordnen können. Nur wurde da noch nie was gemacht. Das kam auch von heute auf morgen das Geräusch beim Bremsen.
Was ich allerdings dazu sagen muss, wobei ich nicht weiß ob es für diese Sache relevant ist, dass das Lenkrad schief steht, wenn die Räder gerade sind. Das Auto zieht also immer leicht nach links wenn das Lenkrad gerade steht. Hier müsste ich einmal die Achse vermessen lassen und die Spur einstellen.
Fraglich ist nur, ob diese Dinge miteinander in Verbindung gebracht werden können?!
Eine gute Werkstatt muß da etwas finden. Sand zwischen Belag und Kolben des Bremssattels oder so. C3 quietscht allenfalls hinten und dann eher beim Rückwärtsfahren.
moin.
auch wenn es ein c3po ist , bei mir wurde zum Reifenwechsel dieses Frühjahr auch die hinteren Scheiben bemängelt ( 118 000 km ) . da sind auch die Radlager mit drin. kam mich auch um die fünhundert rum.
wer so was erfindet gehört " gekugelt ".
gruß danilo
