salut!
mein CX s2 automatik laesst oel bei laufender maschine im mittleren bereich der quertraverse vorne. ist unter dem bereich des oelfilters. der mag es sein, aber durch unterlegen ist von dem aus keine spur zu sehen. der oeldruckschalter ist trocken. denke ja weiterhin an den filter, aber faellt euch nich was anderes ein? von oben ist nichts verdaechtiges zu sehen.
gruss, mike
kanns der Wellendichtring an der Kurbelwelle sein? da schleudert die Schwungscheibe das Öl sonstwohin.
Ebby
Oder das Alugehäuse, das den Ölfilter hält. Das ist mit drei Schrauben am Block befestigt (M9, SW14) und es sind zwei O-Ringe zum Abdichten des Ölkreislaufs vorhanden. Bei meinem 2.5 er Prestige waren die O-Ringe total ausgehärtet.
Grüsse
Rolf
