Verkaufe XM Riemen-V6 Y4 (Schalter) mit KME-Gasanlage und Standheizung
fantaweather
Zum Verkauf steht ein XM Y4 Exclusiv (Pallas), Riemen V6 als Schalter mit KME-Gasanlage und Standheizung .
Der Gastank ist 53 Liter groß und unter dem Wagen als Unterflurtank verbaut.
Die Standheizung ist im rechten Radkasten verbaut und funktioniert tadellos. (Keine Fernbedienungsmöglichkeit)
Anhängerkupplung von Westfalia
Alles ist eingetragen und funktioniert. Die Rails sind kalibriert worden. Die Gasanlage ist neu eingestellt. (mehrere neue Maps eingefahren in allen Lastzuständen)
Leder beige (nachgerüstet, Teppich weiterhin schwarz nicht hell)
Bj.: Nov. 1998
Kilometer: 216.000
TÜV/ASU: Januar/2016
Klimaanlage überprüft und komplett neu befüllt einschl. neuem Öl.
Neue Trocknerflasche inklusive.
ALLE (auch „Antisink“) Kugeln wurden mit Ventilen versehen und neu befüllt.
Desweiteren wurden folgende Arbeiten erledigt:
Kupplung komplett erneuert
Zahnriemen mit Spannrollen erneuert
Wasserpumpe erneuert
Thermostat erneuert
Keilrippenriemen erneuert
Keilriemenscheibe erneuert
Getriebeöl gewechselt
Simmeringe Getriebe gewechselt
LHM gewechselt
LHM Pumpe komplett neu abgedichtet einschl. Simmerring
beide Traggelenke gewechselt
beide vorderen Radlager gewechselt
Koppelstangen erneuert
Simmerringe Motor stirnseite erneuert
Kühlwasser mit Frostschutz erneuert, vorher Kreislauf gespült
Ölfilter Motor getauscht
Motoröl gewechselt
Zündkerzen (LPG) gewechselt
Dichtung Ansaugbrücke erneuert
Luftfilter erneuert
komplette Hohlraumversiegelung mit Mike Sanders
Unterboden, Seitenschweller und Radläufe mit Mike Sanders behandelt
Montagesatz Katalysator erneuert
beide Doppelrelais erneuert
Der Wagen hat keinen Reparturstau, ABER markiert leicht sein Revier (ich denke Ölwannendichtung)
Aufgrund der Reviermarkierung gebe ich den Wagen für 2.100,00 Euro ab. Ich werde die Ölwanne nicht mehr machen, da ich den C6 von „AUDI 5000“ gekauft habe und dort eine große Motorrevision plane.
Der Wagen steht im südlichen Raum von Hannover und ist zur Zeit noch angemeldet. Probefahrten und Überführungsfahrten sind also machbar.
Ende Mai werde ich dann mal mein Glück bei ebay versuchen, wenn hier keine Interesse bestehen sollte.
Jetzt noch ein paar Bilder
hoffentlich bereust du es nicht, so ne tolle kiste zu verkaufen:):)
Ach meno ! Hättest Du das nicht früher bekannt geben können ? Nun hat mein Vater einen ZPJ XM aus Braunschweig gekauft und da ist für mich noch sehr viel Arbeit dran. Ich sag nur undichte Diravi.
Den Riemen XM hätte ich sehr gern für meinen Vater gekauft, den die Autos von Dir sind gut. Der Musketier XM läuft immer noch ohne tadel.
Grüße Matthias
Matthias:
ZPJ wieder verkaufen und Riemen-V6 kaufen :):):)
Thorsten Graf
Ist die Gasanlage erst ganz zuletzt eingebaut worden?
Thorsten
Nein, die ist schon länger drin. Der Wagen wurde bereits mit der Anlage gebraucht gekauft.
Eine Frage noch : hat der Wagen ein Schiebedach ? Weil Schiebedach in der Limo geht mit meiner Körper größe nicht wirklich.
Der XM hat KEIN Schiebedach
Ich reserviere mal bis 25.5. ................................................................................ dann will ich ihn in Peine mal Probe fahren, ge Holger s_17.gif
Gruß Stefan
PS: Ich könnte jetzt auch ellenlang lamentieren ... wo ich mir gerade einen X1 V6 exclusive ... :(
Nach dem 25. kann er dann ja verramscht werden :(
und wenn Carsten mit dem SM kommt, wird es wieder eine Verkaufsveranstaltung mit angeschlossenem Spargel-Imbiss ;)
Und in diesem Auto stecken so unendlich viele Stunden Schrauberei ....
@Thorsten: du möchtest einen durchreparierten Riemen V6 SCHALTER (!!) mit frisch eingebauter Gas-Anlage für 2.100,- ??????????? Ralf Schuhmacher hat mal so treffend formuliert: "da geht mir die Straße aus"
#Fantaweather#
Hast PN :)
Ich reserviere mal bis 25.5., dann will ich ihn in Peine mal Probe fahren Gruß Stefan
Hi Stefan,
wird leider nichts aus dem Probe fahren. Der Wagen ist eben verkauft worden. (Geht nach Braunschweig)
Holger
Gibtsdochgarnicht ichbinsowasvonenttäuscht :)
Glückwunsch!
Bis 25.
Gruß Stefan
