kann man in eine 2001er Evasion mit defekter 4Gang Automatik das Automatikgetriebe eines späteren Baujahres einbauen, das ja bekanntlich 5 Gänge hat?
Vom Motorcode passt es und das passende Steuergerät hätte ich auch.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
monark
Hallo, monark,
das heißt, du möchtest ein Getriebe aus dem Eurovan2 in den Eurovan1 einbauen?
Meines Wissens hat das noch keiner gemacht. Experten für beide Generationen gibt es nur wenige. Hier im Forum hat wohl nur Rüdiger Kroack (Pseudonym "kroack") überhaupt mit beiden Bauformen zu tun, aber Automatik? Die sind wirklich selten. Hinzu kommt, dass bei der Technik ab 2000 die Steuergeräte von Motor und Getriebe Daten austauschen, die ihre Wirkungsweise beeinflussen.
Möglicherweise kann man Dir auch im Eurovan1-Forum weiterhelfen: http://www.naan.de/forum/
Viel Glück, Frank
5Gang-Automatik bei PSA kenne ich gar nicht...
