Lichtmaschine, Spannung fällt ab beim Gas geben
Guten Tag,
hab gestern bei meinem Citroen C5I 3.0 die Meldung "anomalie Batterie laden" erhalten. Die Spannung im Bordcomputer fiel immer wieder ab und stieg dann wieder. So bin ich noch ca. 30km gefahren und habe das Auto auch noch mehrfach starten können...
Kurz bevor ich zu Hause war ging das Auto dann aus! Hab die Batterie durchmessen lassen, die gab nurnoch 320A an sollte aber 640A haben! Daraufhin tauschte ich die Batterie aus!
Nach einer kurzen Testrunde fiel die Spannung wieder ab, worauf hin ich heute die Spannung an der Batterie gemessen habe! Im normalen Standgas zeigte mir das Messgerät 14,7 Volt an, bei einer Drehzahl von 4000U/min fiel die Spannung auf etwas über 12 Volt ab!
Kann mir das jemand erklären? Ist da der Regler der Lichtmaschine defekt?
MfG
Steffen
Bearbeitet von Astor1985
ungenau
Mein laienhaftes Verständnis würde sagen: ja. Laderegler defekt.
Die Angabe mit den 640 Ampere scheint mir zu hoch zu sein. Ich hätte maximal 150 Ampere erwartet. Außerdem weiß man nicht, wie groß der (winzige) Widerstand war. In meinen Augen eine etwas windige Messung.
zurigo
Die 650 Ampere standen ja auf der Batterie, die war ja abgeklemmt! Ist aber ja jetzt offensichtlich dass es nicht an der Batterie lag!
Würde mich über weitere Meinungen freuen...
Hab schon bei anderen Autos die Lichtmaschine ausgebaut, aber geht das bei dem C5I 3Liter so einfach, kommt man da gut dran und muss irgendwas beachtet werden?
