Hallo liebe Gemeinde?
Heute habe ich mir einen C 6 gekauft! Den berühmten bi-Turbo mit 204 PS. Der hat zwar schon 168.000 runter aber komplett Scheckheft gepflegt mit sehr vielen Rechnungen. Die werden wahrscheinlich nicht weniger aber ich möchte einmal im Leben ein solches Auto besitzten. Vorher hatte ich einen DB 290 TD aber vor langer Zeit auch einmal einen CX 2,5 TD.
Vor zwei Wochen habe ich nachts von Citroen geträumt und nun habe ich einen! Was tun? Sofort Zahnriemen und Getrieböl tauschen? Vielleicht noch etwas? Möchte den C6 gerne noch ein par Jahre fahren.
Für Tips bin ich euch Dankbar!
H...
Heute habe ich mir einen C 6 gekauft! Den berühmten bi-Turbo mit 204 PS. Der hat zwar schon 168.000 runter aber komplett Scheckheft gepflegt mit sehr vielen Rechnungen. ... Was tun? Sofort Zahnriemen und Getrieböl tauschen? Vielleicht noch etwas? Möchte den C6 gerne noch ein par Jahre fahren.
herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Wagen!
Der Zahnriemen soll regulär bei 240.000 km, alternativ nach 10 Jahren gewechselt werden. Bei "erschwerten Bedingungen" nach 180.000 km.
Erschwerte Bedingungen definiert PSA so:
  • Vorwiegend Stadtverkehr (Tür zu Tür, Taxibetrieb)
  • Sehr heiße Länder
  • Sehr staubhaltige Luft (Baustellenverkehr)
  • Vorwiegend Kurzstreckenbetrieb (kalter Motor)
  • Zweifelhafte Kraftstoffqualität (Schwefelgehalt höher als 500 ppm)
  • Verwendung von nicht empfohlenen Schmiermitteln"
Nimmst Du auch bitcoins? ;-)
Gruß, Albert
Bearbeitet von -albert-
Also ich würde den Zahnriemen gleich mal runterschmeißen und danach ab zum Ölmann wg. Getriebespülung. Worauf warten?
Gruß Jan
Nach dem Kühlwasserrohr im linken Radhaus schauen kann auch nicht schaden.
Dieselhelmut, ich kann Deine Freude nachsummen. War bei mir vor 3 Jahren auch so. Das Totenhemd hat keine Taschen. Also bleibt einem nur ein C6 - als Protest dagegen.
zurigo
Bin etwas älter aber bitcoins hat nichts mit Schmierseife zu tun, oder? *lach*
Danke, werde ich machen und hatte das auch vor
ich habe vor fast 4 Wochen, 12.4.2014, eine grauen C6 mit 175000 Km auf dem Tacho gekauft.Ich hoffe auch, dass das mein Fahrzeug noch in den nächsten Jahren ist. Vielleicht sehen wir uns ja beim C6-Treffen in Erfurt/Weimar ?
Kannst Du mir sagen wann dieses treffen ist? Habe nirgendwo was gefunden! Noch ein Problem: Wie geht vorne der Aschenbecher raus. In der Bedienungsanleitung steht was von ganzer Einheit rausziehen. Aber das funktioniert bei mir leider nicht. Mache ich etwas falsch?
Danke für die Hilfe
Helmut
Aschenbecher raus: einfach nach oben/etwas hinten herausziehen. Geht einigermaßen schwer, aber gut, wenn man sich traut, etwas fester zu ziehen.
