BX 16 schwankender Leerlauf
Gast steve hislop
Hallo Zusammen,
mein geliebter BX 1,6 Bj1991 zeigt seit heute Morgen einen schwankenden Leerlauf.
Das heisst er geht auf 1200rpm hoch und dann auf 900rpm runter in unregelmässigen Abständen, was er vorher nicht machte.
Den MAP-Sensorschlauch habe ich geprüft, aber der sitzt einwandfrei und scheint keine Löcher zu haben.
Die Kerzen und Kabel sind ca 10 000km alt und der Leerlaufsteller wurde von mir vor ca 2000km gereinigt.
Die Lambda-Sonde fiele mir ein und das der MAP-Sensor das zeitliche gesegnet hat.
Was könnte ich noch prüfen?
Tobias
Leerlaufstellmotor. Der Klassiker.
