Mahlzeit,
mir scheint, das hier ist die letzte Bastion der ZX-Fahrer ;)
somit wende ich mich an euch in der Hoffnung, dass ihr mir Tipps geben könnt:
Ich habe einen ZX 1.8i BJ 93 (erste Serie), 172tKm gelaufen
Der Motor springt eigentlich immer an, im Leerlauf rödelt er aber meist um die 200-500, selten, dass er wie normal um die 900 läuft.
Im unteren Drehzahlbereich (<2500) nimmt er meist schlecht gas an, er scheint sich zu "verschlucken", über 2500 U/min läuft er meist rund, selten dass man da merkt, dass er kein gas annehmen würde
Zündkerzen sind getauscht, alten sahen noch gut und gleichmäßig aus, Zündkabel sind 1 Jahr alt
Lamdasonde ist seit heute neu, Problem besteht weiterhin (meines Erachtens ein wenig schlimmer als vorher)
der Werkstattmeister meinte, man sollte man den / die Temperatursensor(en) prüfen / tauschen, wir haben jedoch keine finden können ...
Wenn der Motor kalt ist, läuft er besser als wenn er warm ist.
Der Werkstattmeister hat in den Endschalldämpfer ein Längliches teil rein gesteckt, welches wohl die Abgaswerte prüft. Der CO-Wert, welcher wohl normal bei mittlerer Drehzahl bei 0,5 liegen sollte, stieg auf über 10 - 13
der Lamdawert war anfangs bei 2-3, später bei 1,0xx (Messung wurde mit alter Lamdasonde durchgeführt, nun ist eine neue drin)
Angefangen hat das ganze, als die Außentemperaturen etwas wärmer wurden dieses Jahr ...
Achja und die Motorkontrollleuchte meldet sich seit dem ab und zu, sie leuchtet aber nicht immer, wenn das Problem da ist, aber öfter
Man kann also nicht sagen "aha, leuchtet, Problem besteht", sondern eher: "aha, die leuchte hats auch schon gemerkt"
tja was könnte ich euch noch an Infos geben ... vermutlich fehlen die wichtigen Dinge ... Ich hoffe dennoch, dass ihr mir ein paar Tipps geben könnt, wäre schade um den ZX ;)
Liebe Grüße
Bearbeitet von mech01
Die Temperaturfühler sitzen von hinten am Thermostatgehäuse, relevant für Probleme mit der Einspritzung ist ausschließlich der mit dem grünen Stecker. Dein ZX müßte einen Saugrohrdruckfühler (MAP-Sensor) haben, vermutlich in der Nähe des rechten Federbeindoms und mit einem dünnen Gummischlauch mit dem Ansaugkrümmer verbunden. Der geht gerne kaputt und sorgt für die von Dir beschriebenen Symptome.
Huhu!
Danke für deine Antwort, werde ich morgen Vormittag direkt mal nachschauen ob ich das Ding finde, werde berichten ;)
