ACCM Andreas Maier
Die Cockpit-Verkleidung unseres Turbo2-Diesel-Break klappert stark zwischen dem "Armaturenbrett" und der Digitalleiste, bzw. der drei Klappfächer.
Durch Druck (z.B. mittels eines Hartgummipuffers, zwischen Armaturenbrett und die Verkleidung geklemmt) auf besagte Stelle ist das Geräusch einige Zeit weg, kommt dann aber wieder.
Hat jemand von Euch es geschafft, dieses Problem dauerhaft zu beseitigen?
Wenn die Digileiste selbst nicht klappert, ist es am besten man baut das Armaturenbrett aus und spritzt die verschiedenen "lose verklebten" Einzelteile auf der Innenseite mit dauerelastischer Masse ab. Das hilft. Ausbau ist relativ einfach: ganz links/rechts an der A-Säule, rechts/links am Mitteltunnel und vom Motorraum aus sitzen Muttern, die man komplett lösen muss. Natürlich Lenkrad und die komplette Tachoeinheit, Mitteltunnelverkleidungen und Handschuhfach ab.
