Universalfernbedienung Xantia X 2
Nochmal um das zu entwirren, ich habe mittlerweile eine Fernbedienung, die ein Massesignal zum öffnen und ein Massesignal zum schließen ausgibt. An welche Kabelnummer schließe ich ÖFFNEN an und an welche Kabelnummer SCHLIEßEN.
Die 6211 und 6201 gehen bei mir nicht.
Bei 6291 hab ich nur ein Signal aber ich brauch ja 2 Kabel damit ich zu und auf habe....
Mit dem Auszug aus dem Schaltplan kann ich auch kaum weiterarbeiten weil er nicht eindeutig ist
Mit deinen Nummern kann ich auch wenig anfangen, weil ich den Plan nicht habe... Send mir den mal....
also hm mail ist raus....bin gespannt
Hab den Plan mal angeschaut. Also deine Nummern tauchen da nicht auf. 6212, und 6217, sind die Motoren der hinteren Türen.(Die können es nicht sein) 6202 Fahrertüre, 6207 Fahrertüre.
Du solltest mal messen. Am besten direkt an der Elektronik 8630. Ein Multimeter nehmen und auf Ohm stellen. Am 26 Poligen Stecker der Elektronik mal messen zwischen Anschluss 18 und 13 (13= Masse, kannst auch auf blankes Blech gehen). Und vor dem Messen ausstecken!!
Folgendes möchte ich wissen:
Fahrertür:
1. Wie viel Ohm hast du wenn die Türe geöffnet ist?
2. Wie viel Ohm, wenn die Türe abgeschlossen ist?
Das gleiche machst du mit der Beifahrertüre. Kontakt 5 und 13.
Beifahrertüre:
3. Wie viel Ohm hast du wenn die Türe geöffnet ist?
4. Wie viel Ohm, wenn die Türe abgeschlossen ist?
EvtL. funktioniert die ZV bei dir so: Wenn der kontakt 18 und 13 geschlossen ist, verriegelt es, ist 18 und 13 unterbrochen, öffnet sie.
Der Kontakt 1 und 13 müßte für die Anzeige "Offene Türe" sein, bzw, der Pipston, wenn die Türe geöffnet ist... (Fahrertüre)
