Innenleuchte blinkt mit und ZV ausgefallen
habe hier einen Xsara 1,4 Break:
Beim Blinken blinkt die Deckenleuchte mit. Eventuell zeitgleich mit dem ersten Problem ist die Zentralverriegelung ausgefallen.
Wer hatte schon mal dieses Hexenwerk ?
Gruß Torsten
Hmmm....
Zusammenhang könnte evtl. sein, wenn der Sicherungskasten unter Wasser steht.....
Ansonsten dürften die 3 Sachen an 3 unterschiedlichen Sicherungen hängen und sich nicht gegenseitig beeinflussen.
Leuchte/Blinker : evtl. mal die Massepunkte an der Karosserie überprüfen (abschrauben, Rost entfernen, zusammenschrauben).
Bin gespannt auf die Einschätzung der anderen.
*hust
com2000?
Ja - genau :
Xsara 1 oder 2 ?
Xsara 1 oder 2 ?
Is`n 1er.
To
der hat keine com 2000. ich denke das der sicherungskasten wasser gesehen hat. schau mal nach,da wo das kabel ins wageninnere geht.von innen direkt darunter ist der sicherungskasten und diverse relais.an dem kabel läuft manchmal spritzwasser runter und direkt in den sicherungskasten.
an sonsten sehe ich keinen zusammenhang mit den funktionen.
