Bosch Monopoint Einspritzgehäuse von 1,1 auf 1,4er???
Hallo Leute,
mein AX GT Bj.1991 benötigt wegen deutlichem Ruckeln vermutlich eine neue Einspritzeinheit. Passt die vom 1,1er mit 60PS auch (die Leerlaufsteller sind ja identisch) oder muss es eine vom 1,4er Motor sein?
Kann es dann auch eine vom BX 14 oder Peugeot 205 1,4 sein, falls die andere vom AX nicht passt??????
Ist es richtig, dass man den Drosselklappenpoti nicht vom Rest trennen darf? Also das wenn ich den vom Einspritzgehäuse abbaue er danach nie mehr damit funktionert und ich dann sowieso eine komplette neue Einheit mit montiertem Poti brauche?????
Ich hoffe jemand kann helfen :)
Liebe Grüße
Du kannst die Einheit vom 1.1er auch nehmen - es gab diverse Kombinationen beim 1.4er mit Durchmessern der Drosselklappe von 36mm und 40mm. Da BX und 205er/309er Pug`s die gleichen Motoren besitzen kannst Du Dich auch in diesem Regal bedienen ;)
Beste Grüsse
Andre
Ersetz doch einfach das Poti, dann hast du erstmal wieder Ruhe.
Bei einer gebrauchten weiß man ja nie wie lange das hält.
