heute steht bei mir der Wechsel des vorderen rechten Federbeins an.
Gibt es irgendwas wichtiges zu beachten?
Auf dem ersten Blick sieht es ja unkompliziert aus. Ein lexia zum Druck ablassen ist vorhanden.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Der Wechsel war wie erwartet sehr simpel.
Allerdings wohl ohne lexia nicht machbar. Da mit der Software auch das System entlüftet wird.
Gruß Daniel
XM2.5TD-silver
Hallo Daniel
Wieso war der Wechsel notwendig? Was machst Du mit dem Alten Teil? Würde mir gerne mal so ein AMVAR "von innen" ansehen...
Grüsse
Philippe
Hast Du zum Entlüften des Systems eine originale Vorrichtung verwendet oder wie hast Du den Überdruck auf das System gebracht?
Ich habe das federbein mit LDS befüllt und den c6 ein bisschen Gymnastik machen lassen. Danach wieder in die erzwungene Stellung gebracht und lds aufgefüllt.
Hallo Phillipe wenn du möchtest kannst du das alte federbein gerne haben. Ich habe es wegen Undichtigkeit gewechselt.
Gruß Daniel
XM2.5TD-silver
Hallo Daniel
Haengt das AMVAR am Federbein dran? Dann waere ich sehr interessiert.Ich melde mich morgen oder Mi per PN bei Dir.
Viele Gruesse
Philippe
Ja das ich nenne es mal Stellglied des AMVAR ist Teil des federbein.
