hallo,
unterm scheibenwischer fahrerseite (XM) sind etwa noch 5cm platz,
den wollte ich ausnutzen und den wischer tiefer stellen, damit das ding bisserl aus dem sichtfeld kommt.
ich hab dann die schraube am wischerarm am oberen ende der motorhaube gelöst, der wischerarm ließ sich aber keinen deut bewegen.
weiss jemand, wie man das hinkriegen könnte?
danke
der Wischarm ist über einen gezahnten Kegelsitz befestigt. Du kannst die Schraube lösen und den Wischarm mit ein wenig rütteln lösen und um einen Zahn versetzt anschrauben. Das wird wahrscheinlich zu weit sein, aber probieren kannst Du es einmal. Prüfe dabei auch gleich, daß der Wischer noch weit genug nach links an die A - Säule wischt.
  • 11 Monate später...
da hätt ich dann gleich noch eine frage dazu, kann man den aktionsradius vergrössern? also eben wie beschrieben, das er auch näher an die a-säule kommt.
gerade jetzt bei dem wetter "verbreitert" sich meine a-säule so unvorteilhaft.
harry
der Schwingbereichswinkel der Wischanlage ist durch die kinematischen Hauptabmessungen (Längen der Hebel und bestimmte Winkel) der Scheibenwischanlage vorgegeben.
Man muß sich entscheiden, ob man näher an der Motorhaube oder näher an der A - Säule wischen möchte. Beides ist so einfach nicht drin.
