hallo
ich dachte immer das moderne autos recht sicher seien
nun hjat gestern abend meine freundin den kofferraum meines xsara 1 coupe
etwas fester zugemacht und nun höre ich zwar das der stellmotor arbeitet aber er verriegelt nicht. meine klappe ist also immer unverschlossen.
werde ihn gleich mal zerlegen und hoffe da was zu finden.
pfüft doch bitte mal eure klappen ob die alle schließen oder nur so klingen.
gruß michael
Hallo Michael,
bei meinem Xantia Break habe ich mit der Heckklappe das gleiche Problem
(manchmal schliesst sie nicht, bzw. lässt sich nach Betätigung der Funk-ZV nicht öffnen). Auch das Geräusch des Stellmotors ist zu hören.
Habe mir dazu von meiner Cit.-Werkstatt erst kürzlich folgendes sagen lassen:
- in der Verriegelung befindet sich eine Feder, welche ähnlich wie ein Seepferdchen aussehen soll. Diese Feder leiert mit der Zeit aus, bzw. kann
auch brechen. Der Impuls wird vom Stellmotor umgesetzt, aber durch die ausgeleierte oder gebrochene Feder wird nicht ver- bzw. entriegelt.
Beim Xantia muss lt. Werkstatt das Bauteil komplett erneuert werden, da
es diese Feder nicht einzeln gibt. Ob es nun bei deinem Xsara genauso ist,
kann ich nicht beantworten.
MfG Alfredo Xantia X2 2.0 HDI Break
hi
habe das teil mal losgenommen.
zwischen stellmotor und dem verriegelungsmechanismus ist eine weiße kunststoff verbindung. die war wohl durch den knall beim schließen der klappe rausgegangen und jetzt habe ich sie wieder reingemacht alles ok.
dennoch danke.
gruß michael
