French Connection Kölle
Passen die Felgen vom C4 auf eine C4 Grand Picasso Bj. 2007?
Momentan sind 215/55R16 verbaut und würde evtl. auf diese angebotenen 16Zoll wechseln wollen.
Im meinemFahrzeugschein sind nur 215/55R16 93V vermerkt.
Reifenbreite:
205
Felgentyp:
Aluminiumfelge
Reifenhersteller:
Michelin
Felgenbreite:
6.5J
Reifenspezifikation:
Sommerreifen
Zollgröße:
16
Lochkreis:
108
Felgenaufbau:
einteilig
Querschnitt:
55
Tragfähigkeitsindex:
91
Bearbeitet von French Connection Kölle
vertippt
Die Felgen passen; die Reifen nicht!
Die Reifen passen sowohl von der Dimension als auch vom Tragfähigkeitsindex her nicht.
Ich wäre auch bei den Felgen vorsichtig; die passen zwar von der Größe her, aber sie sollten auch eine Freigabe des Herstellers für den C4GP haben. Die Karre ist doch wesentlich schwerer als ein C4. Ich würde da zur Sicherheit versuchen, ein Gutachten für die Felge aufzutreiben. Wenn Du nicht weisst, welche das ist - ev. nach der (aufgedruckten, eingestempelten, ...) KBA Nummer googeln.
Bearbeitet von Ez2517
Danke für die schnellen Antworten
die Reifen könnten aber ggfs. beim TÜV eingetragen werden, da anfangs die C4 Picasso-Reihe auch mit 205er Reifen (wenn auch 15 Zoll) gefahren wurden ...
Wie ist es so beim C4 GP mit der 225 breite und 17" ? ist die stabilität besser wie bei 215?
