Hallöchen zusammen,
nachdem ich für Madam in den Picasso TFL eingebaut habe, bin ich mit deren Funktion nicht so ganz zufrieden.
Sie sitzen und leuchten gut aber das Verhalten möchte ich ändern.
Wenn möglich, sollen die Teile erst angehen, wenn der Motor läuft.
Im Moment gehen sie schon bei "Zündung an" an.
Auch leuchten sie nach.
Das Plus habe ich aus dem Sicherungskasten Motorraum Nr. 13 (Gebläse hinten) geholt.
Gibt es da eine bessere Lösung?
Welche Leitung schaltet Plus erst dann frei, nachdem der Motor läuft und auch sofort ab bei Motor aus?
Danke, schönen Sonntag und Gruß
Schussell
Nennt sich allgemein D+. Kommt von der Lichtmaschiene. Wo das bei Dir zu finden ist, weiss ich aber nicht.
D+. Das klingt doch schon einmal gut.
Ich danke dir, Uwe.
Schussell
