X2 HDi: darf man den el. Kabel zum Injektor im Betrieb abziehen?
Hallo Kollegen, etwas klopft mir im Motor. Injektoren, Pleuellager, Hydrostößel kämen in Frage. Um das abzugrenzen, möchte ich die Injektoren ausschließen. Früher hat man bei Vorkammerdiesel die Überwurfmutter der Dieselleitung gelöst und sofort hat man gehört, ob die Düse aufgehört hat zu klopfen. Das darf man dem HDi aber nicht mehr antun.
Darf ich dafür den elektrischen Stecker vom Injektor (am X2 HDi) -wenn der Motor läuft- abziehen? Hat es schon jemand probiert? Ergebnis?
Danke und Grüße
Karel
Das weiss ich auch nicht und würde es auch eher nicht tun, aber :
Man könnte als Test auch den Motor mit mittlerer Drehzahl im Leerlauf laufen laufen und
dann Zündung abschalten. Wenn das Klopfen von einem Injektor kommt,
müsste es eigentlich sofort mit Abschalten der Zündung aufhören, während der Motor ja noch etwas
weiterdreht.
Man könnte dann auch vor Stillstand des Motors die Zündung wieder einschalten;
wenn das Klopfen vom Injektor verursacht ist müsste es dann sofort wieder da sein.
mfg Klaus
Hab ich schon so gemacht. Ergebnis: Der Motor war kaputt. Allerdings war er es vorher auch schon :)
Ich konnte so eindeutig einen nicht mitarbeitenden Zylinder identifizieren, war schon eine große Hilfe.
Durch das Abziehen wird ein Fehler im Steuergerät abgelgt, ob man den zwangsweise löschen muß oder ob das Motorsteuergerät ihn nach einer festgelegten Routine selbst löscht, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist es aber so.
Der Xantia hat Injektoren die mit Federkraft schließen, daher ist das Abziehen des Steckers kein Problem. Bei Fahrzeugen mit Piezo-Injektoren (z.B. Xsara und Berlingo mit Siemens-Einspritzung) sollte man das nicht machen, da die Injektoren zum Schließen mit Spannung beaufschlagt werden und folglich ohne Stecker offen bleiben können.
Liebe Kollegen,
danke für die Antworten! Ihr habt mir gut geholfen. Im Moment können wir das Thema schließen :-)
Karel
