Innenbeleuchtung "defekt" Xantia
Meine Innenbeleuchtung streikt. (Xantiabreak x2 1,8 16V)
Tür löst kein Licht aus (Fernbedienungauch nicht)
Ich kann die Beleuchtung manuel auf„on“ schalten,
Kofferraumleuchte spricht auf öffnenan.
Türsensor reagiert auf „Ablendlichtist noch an“
Vielleich: Ein Steuergerät macht ärger?
Wenn ja: welches, wo und wie mach ichdas heile?
Matthias
mach mal die leuchten in den b-säulen auf und reinige die kontakte von den birnchen.... evt. hilft auch vorsichtiges nachbiegen ;)
gruß thorsten
Der Beschreibung nach hat Thorsten Recht, das Tür-auf-Signal kommt an beim Steuergerät, also werden mit einiger Sicherheit die Kontakte der Lampen selbst Grund des Übels sein. Passiert gerne !
ACCM Peter D.
Bei mir war's die Verkabelung vom Steuergerät (hinterm Handschuhfach) zu den Leuchten. Da ich die Strippen nicht verfolgen konnte/wollte, habe ich eine neue Leitung gezogen. Dazu gibt es auch einen ca. fünfseitigen Faden, ich finde ihn allerdings spontan nicht...
nun mahl mal nicht den Teufel an die Wand ;-) Das mit den Lampenkontakten an der B- Säule hört sich doch viel "netter" an.
Andererseits: ich hatte (habe) einen Wassereintritt im rechten Fußraum, mutmasslich auch über die Lüftung (die jetzt wieder frei ist).
Läuft da möglicherweise der Lüftungsschlauch Richtung Fussraum am Steuergerät vorbei. Vielleicht ist da was feucht geworden.
Ich schau erstmal nach den Lämpchen,
Danke, Matthias
Es waren die Lämpchen. Danke fuer den Tip!!
Ich hab etwas an ihnen geruckelt um sie raus zu bekommen und schon war alles heile.
Bei der Gelegenheit ...ich werd da wohl irgendwann die Kontakte ordentlich reinigen. Wie sind die Lämpchen gesichert oder wie bekommt man die raus? Einfach drehen?
Matthias
