ZPJ V6 Kupplungsnehmer-Zylinder
Hallo, der Nehmerzylinder der Kupplung unten an der Kupplungsglocke macht Geräusche wie ein trockenes Scharnier. Ansonsten klappt alles bestens. Frage: kann ich den Zylinder ohne das System zu öffnen ausbauen? Wenn ja, wie? Vielleicht hilft ja ein Tropfen Öl am Übergang zum Kupplungshebel/ Ausrücklagerbetätigung.
Ich vermute mal, das der Zylinder durch verdrehen gegen den Uhrzeigersinn raus geht......
Gruß Rainer
berndjetztmitxm
Drücken und drehen...in welche Richtung weiss ich nicht mehr.
Ruhig mit einer Rohrzange anpacken und ein Stueck nach links drehen.
Aber Vorsicht da ist ein ca 10cm langer Druckbolzen im Zylinder, der
In die Kupplungsglocke fallen koennte.
Beim Zusammenbau muss der Kolben zurueckgedrueckt werden.
