ich habe mal ein Problem, Einparkhilfe ist defekt, beim Auslesen ist folgendes rausgekommen: Sensor Mitte links kaputt
Jetzt meine Frage: wie kann man den Sensor austauschen? Was muss abgebaut werden?
Dank accm-duckrot habe ich den richtigen Sensor gefunden und zwar ist das 6590 H1.
Angaben zu meinem Fahrzeug: meine Fahrgestellnummer - VF7LC9HZC74536417
Für Eure Tipps wäre ich sehr dankbar!!
Grüß aus Hamburg
Roman
Mit etwas Glück kannst Du den von unten relativ problemlos erreichen und ausbauen, ansonsten muß die Stoßsatnge zumindest etwas gelöst und nach hinten gezogen werden. Falls Du eine Anhängerkupplung hast wirst Du um die Demontage der Stoßstange bei den mittigen Sensoren kaum rumkommen.
ja, ich komme an diesen Sensor von unten ran, aber wie löse ich den Sensor? Vor allem ist schwierig, da ich den Sensor gar nicht sehe, nur mit Fingern diesen raus holen.
Deswegen wäre es sehr hilfreich zu wissen, wie genau kriegt man den Sensor raus?
