Hallo liebe Citroengemeinde,
bei meinem Picasso sind Lichtsensor und Tempomat ohne Funktion - wisst Ihr, woran das liegen könnte, und wo ich die Funktion wieder herstellen kann? Sicherung? Welche? Irgendein Schalter? Wo?
Besten Danke Euch!!
HI,
wenns ein technisches Problem ist, kann ich dir nicht helfen.
Was den Lichtsensor angeht, so kann dieser kompl. deaktiviert werden - vielleicht ist das ja der Fall?
einfach mal Zündung ein und auf den Knopf am Blinkerhebel lange drücken - dann müsste sich der Lichtsensor aktivieren.
Der Tempomat - rädchen nach ob, dann ist dieser aktiv - nach unten dann ist der Limiter aktiv.
Aber wenns was technisches ist....?
Danke Dir!
Ich befürchte jedoch, dass es was "technisches" ist. Der Tempomat z.B. tut rein garnichts. Lichtsensor einschalten wie beschrieben werde ich versuchen.
...keiner eine Idee?? Danke!
hat das Zeug schon mal funktioniert, oder hast Du den Wagen erst vor kurzem bekommen ?
Und - hast Du den Tipp von wegen Lichtsensor versucht ?
LG, Brandy
Und, blöde Frage, ich nehm an, Du hast die Betriebsanleitung gelesen ?
Dieses System der Fahrunterstützung ermöglicht das Fahren mit einer konstanten Geschwindigkeit Ihrer Wahl; die Geschwindigkeitsregelung ist nur in den höchsten Gängen und ab einer Mindestgeschwindigkeit, die je nach
Motorisierung zwischen 40 und 60 km/h liegt, möglich.
Die Geschwindigkeitsregelung funktioniert nur, wenn:
- der 4. oder 5. Gang (Schaltgetriebe) eingelegt ist,
- der Fahrstufenwählhebel auf D (Automatikgetriebe) steht.
Der Hebel für den Geschwindigkeitsregler A befindet sich unter dem Beleuchtungs- und Signalhebel.
Einschalten: Drehen Sie das Einstellrad 1 auf die Position ON.
Ausschalten: Drehen Sie das Einstellrad 1 auf die Position OFF.
Fahrgeschwindigkeit wählen
Treten Sie das Gaspedal bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.
Drücken Sie auf den hinteren Teil der Taste 2 oder 4 des Schalters A. Die Geschwindigkeit wird reguliert und gespeichert. Während der Regulierung ist es jederzeit möglich, die gespeicherte
Geschwindigkeit durch Betätigung des Gaspedals zu überschreiten (z. B. bei Überholvorgängen).
Loslassen des Pedals: Die gespeicherte Geschwindigkeit wird automatisch wieder angenommen.
Zum Erhöhen der Geschwindigkeit drücken Sie kurz auf den hinteren Teil der Taste 4.
Zum Absenken der Geschwindigkeit drücken Sie kurz auf den hinteren Teil der Taste 2.
Nö, beim Lichtsensor tut sich nichts, beim Tempomaten kenne ich die Funktion, tut sich auch nichts leider...Danke!
Hmtja, das sieht dann wohl nach Defekten aus ... ich würd beim Freundlichen einfach mal fragen, ob die das schnell und günstig mit nem Diagnosegerät prüfen können. Ansonsten musst Du Dir halt überlegen, ob Du die Funktionen brauchst bzw. was sie Dir wert sind.
Beim Tempomaten kann das eigentlich nur ein Kontaktproblem im Schalter oder der Verkabelung sein (unter der ANnahme, dass der Wagen schon elektronisches Gaspedal hat). Da sollte der Aufwand überschaubar sein. Der hat ja auch keine eigene Sicherung.
Der Lichtsensor hat eine gemeinsame Sicherung mit dem Regensensor - funktioniert der Regensensor ? Wenn der Lichtsensor selbst defekt ist, ist das vermutlich eher teuer.
LG, Brandy
