Kunststoffformteil BX vorn links
Reinhard B
suche Ersatz für den an meinem BX wie auch immer verloren gegangenen Kunststofffüllstreifen zwischen Kotflügel und Stoßstange / Blinkerglas vorn links in grau.
Danke und Grüße, Reinhard B.
Das kleine ca 5 cm Stück?
Nein, es ist das lange, das bis nach vorn unter das Blinkerglas reicht.
Das ist die "Zierleiste" die oben auf der Stoßstange aufgesteckt ist und den Spalt zum Kotflügel und Blinker überbrückt.
Genau, wer hat so etwas für mich ?
es gibt ja zwei, kurz und langes Stück, ok langes Stück hab ich.
Grüße aus dem Oberberg
Die Leiste ist einteilig, geht unter dem Blinker mit einem mehr oder weniger hübschen 90°-Knick nach innen.
und am ende kommt das kleine kurze Stck. wird auch auf die Stoßstange gesteckt.
@ citrodom: Dann sollten wir ins Geschäft kommen, Angebot per PN ?
Grüße, Reinhard B.
Kann, für mich Unwissenden, jemand mal Bilder einstellen. Glaube, dass die Dinger bei mir fehlen.
leider nur in Schwarz vorhanden, aber es sind zwei da rechts und links.
In Grau muss ich die Tage nachschauen, es waren auf jedenfalls welche da.
Dom
Soll meine Mutter mal gucken, was an dem (nicht) unseren Diesel dran ist?
Sag mal kurz einer, wie man die Gummileiste abbekommt.
Edit : Geht schneller, siehe Bild. Kannst auch beide Seiten haben.
Ich hätte auch Bedarf: auf der Beifahrerseite fehlt die lange Gummileiste (man erkennt aber gut den Steg auf der Stoßstange, auf den die Leiste aufgeschoben wird), der Blinker sitzt deshalb auf Lücke.
Auf der Fahrerseite wiederum ist von der breiten Gummiabdeckung an der Stirnfläche des Stoßfängers (breakspezifisch) nur noch ein Reststück vorm Radausschnitt existent.
Grüße, Dietmar
Suche auch. Komplett und Farbe egal.
Habe 1x in grau für links gefunden.
Und 2x in schwarz R und L vorhanden.
Die kurzen Stck. sind nicht dabei bzw. momentan nicht auffindbar!!
Grüße, Dietmar
Die breakspezifischen Leisten habe ich nicht, aber ich hätte die Metalleisten für die Limo neu in silber und (müsste noch da sein) schwarz hier. Falls Bedarf besteht!
das muß wohl unterschiedlich sein. Ich hab nur ein langes Stück wie Hendrik (bx-basis) beschrieben hat, das kurze ist in Kunststoff angeformt nicht zu entfernen. Gab es da unterschiedliche "Stoß"stangen?
Sollsch Muttern ausbauen lassen? Wie sind die montiert? Nur gesteckt?
Auf den hinteren Ecken des Stoßfängers sind Gummikappen, wenn die fehlen fällt das je nach Farbe kaum auf. Die Teile sind von der Form bei allen BX Serie 2 identisch, es gab aber wohl helle und dunkle Varianten. Der 16V Mk2 mit den GfK-Schürzen hat diese Teile nicht.
Hat wirklich niemand solche Dinger für mich? Mein BX kriegt nächstens eine Neulackierung, und da hätte ich sie schon gerne dran.
Grüsse. Beat
Beat, hab noch die beiden langen, jeweils eine rechts und links, in schwarz. Kannst Du gerne haben
Gruß Thomas
Bei dem Grünen auf unserem Grundstück ist leider nur das lenge Teil rechts heil rausgegangen, links ist grad abgerissen. Also dürfte der Zustand von dem teil rechts ähnlich ausgehärtet sein.
Doch, doch, ich hätte noch ein Paar in Schwarz. Natürlich nicht wie neu, aber ganz gut erhalten... .
R.
Hallo R.
Hast du die komplett, samt der kurzen Dinger?
Grüsse. Beat
R.
