E-Satz Ahk montieren
Hallo an alle Zugwagenfahrer,
ich versuchte heute mein Glück mit dem E-Satz der Ahk, aber da sind Kabel abgeknipst und die Westfalia-Anleitung umfasst leider nur die Eisenteile, welche schon fest sind.
Nu' steh ich auf dem Schlauch, kann jemand helfen? Es geht mir besonders um den Teil, welcher am Heck von Madame liegt.18282123pz.jpg
An welcher Heckleuchte nehm ich den Strom für die Steckdose ab? Wo wird eingeschleift? Wo müssen die abgeknipsten Kabel hin?
Den Innenraumkabelbaum sollte ich eigentlich hinbekommen.
Bin für jede Hilfe dankbar,
Gruß von der Mosel
Bearbeitet von schubschiff
Tim Schröder
Ich habe dein Problem nicht ganz verstanden, aber vielleicht hilft das:
http://www.anhaenger-ersatzteile.net/steckerbelegung.php
Wenn der abgebildete Kabelbaum zu deinem Auto passt, müssen die Stecker an einer der Heckleuchten umgesteckt werden. Vielleicht musst du auch Kabel auftrennen und mit einem Stromdieb anschließen.
der E-Satz ist für den Xantia und sollte plug&play sein, aber zwei Kabel sind abgeknipst und ich habe keine Ahnung wo die dranmüssen, genausowenig wie ich weis, wo der weisse Stecker mit den zwei Adern (grau und blau) eingesteckt wird; bleibt dann noch das weisse Kabel mit der Öse? Die Belegung der Dose ist mir klar.
Danke schonmal im voraus
Tim Schröder
Ich sehe auf dem Bild kein weißes Kabel mit Öse. Das dürfte aber Masse sein, wenn die Kabelfarben (wie im Link ersichtlich) stimmen und das sollte bei einem vorkonfektioniertem Kabelbaum so sein. Ich würde alles Bekannte anschließen und dann probieren was fehlt. Dann wäre da noch der mögliche Mikroschalter in der Steckdose, der das Nebelschlusslicht am Zugfahrzeug abschaltet wenn ein Anhänger angesteckt ist. Ich würde mich da nach alt Väter Sitte mit der Prüflampe durcharbeiten.
Das schwarze 4-adrige Kabel kann nur ein Teil der Wahrheit sein, denn Blinker links und rechts, Standlicht, Bremslicht und Masse wären schon 5 Kabel.
Wo ist der Rest?
Ist die Dose 7- oder 13-polig?
Nimm die in #2 gelinkten Steckerbelegungen und nimm Tim´s Vorschlag an. Zur Not mußt Du halt von den Leuchten erneut Adern legen und mit der Dose verbinden.
Burkhard
Wenn ich das richtig in der Erinerng habe.... Schau dir mal den Stecker vom rechten Rücklicht an. Der müßte auch blau sein. Den nimmst du aus dem Rücklicht und steckst ihn auf den Kabelbaum der AHK. Den dritten blauen Stecker dann wieder ins Rücklicht. Für den weißen Stecker gibt es auch noch ein Gegenstück in der Nähe des rechten Rücklichts. Das Kabel mit der Öse ist die Masse.
Zwischenstand:
Kugelkopf montiert, Fahrerseite komplett verkabelt, funktionsgeprüft und wieder alles zu. Beifahrerseite sind alle Stecker drin ausser dem abgepitschten braunen Kabel. Laut Abb. von Tim gehört da das Schlußlicht BFS dran. Am passenden blauen Stecker fehlt der Pin. Mein :-) Cit-Dealer hat sowas nicht in seinen Grabbelkisten, aber eine neue 7-Pol-Alusteckdose zu 3,50€ konnte ich erstehen. Die ist jetzt auch fest und die Kabel sind auch korrekt dran, bis auf die Leitung für den Rückfahrscheinwerfer, die brauche ich nicht denn der WoWa hat sowas nicht und ich werfe keine Scheine. Bis Christi Himmelfahrt werde ich bestimmt fertig.
Theoretisch ist das ja alles kein Akt, es liegen ja alle Kabel und die Durchführungen sind auch schon da, aber früher haben wir das schneller zusammen gebrutzelt, nur nicht so ordentlich. ;-)
Gruß von der Mosel
  • 7 Jahre später...
Hallo zusammen!
Habe mir einen E-Satz für meine Anhängerkupplung gekauft. Der E-Satz (KN22433) ist von Westfalia und Modelspezifisch es fehlen aber Teile, z.B. das Blinkerrelais. Leider scheint die Anleitung auch nicht ganz vollständig zu sein denn ich komme nicht ganz mit ihr zurecht. Mein Break ist von 2000 und der E-Satz ist 13 Polig und ab 1993.
Freue mich über Inspiration.
Danke und Grüße aus Hamburg
Nehemi
einfach anstöpseln. Am linken Rücklicht, am rechten Rücklicht und an dem weißen Stecker, der ein Stück vor dem rechten Rücklicht ist. Und Masseverbinder anschrauben.
Was ist mit dem grünen Kabel... ist es für Dauerplus und zu vernachlässigen?
Geht das ganze auch ohne das Relais oder sollte ich mit dem Einbau warten bis ich das Relais bekomme?
Liebe Grüße und vielen Dank für die schnelle Antwort
Nehemi
Das lange Kabel ist für Dauerplus, das holt man von ganz vorn.
Brauchste aber nur anschliessen, wenn du mit Wohnmobil oder Hänger mit Winde/Pumpe etc rumfährst. Ansonsten ins Regal damit.
Relais brauchst du nur, wenn das aktuell verbaute keinen Ausgang für eine Kontrollbirne hat. Da sind dann obendran irgendwo zwei Pinne sichtbar.
Bearbeitet von schwinge
Dann werde ich mal morgen gucken, wäre ja schön wenn ich kein neues bräuchte. Ist links unter dem Lenkrad richtig?
vor 3 Stunden schrieb Nehemi:
ja, da sind viele Relais ;)   Das Blinkrelais gehört zu den ganz wenigen, an die man kommt, wenn man die Klappe zu den Sicherungen öffnet. Ich habe beim Anbau der AHK das Relais gelassen und verzichte auf die hässliche Kontrolllampe.
Die ist mir auch ein Dorn im Auge. Hatte schon überlegt wie ich die Led unauffällig platziere. Wenn ich das alte Relais behalten kann, um so besser!
Dann freue ich mich auf heute Nachmittag und probiere mein Glück.
Nehemi
vor 11 Stunden schrieb schwinge:
Ist die Kontrollleuchte denn noch zwingend vorgeschrieben ?
vor 11 Stunden schrieb Nehemi:
Hallo zusammen!
Nehemi
Gibt es den E-Satz noch neu zu kaufen ?
Es ist eine Blinkerüberwachung vorgeschrieben. Entweder klassisch per C2-Kontrolleuchte oder elektronisch durch Erhöhung der Blinkfrequenz.
vor 12 Minuten schrieb bx-basis:
Das wird nicht kontrolliert. Man muss die AHK nicht eintragen lassen und bei der HU habe ich es bisher nicht erlebt, dass ein Prüfer Anhänger-Lampen an die Steckdose gestöpselt hat, um die Funktion zu prüfen.
Selbst bei meinem Xantia-Eigenimport aus Frankreich hat der TüV sich nicht dafür interessiert, obwohl er ausdrücklich wissen wollte, ob die Original Citroën-AHK in Deutschland zugelassen ist. Die mehrsprachige Montage-Anleitung "ACT 449" mit der Zulassungsnummer reicht ihm dann aus. Aber die Lampe war egal.
Bearbeitet von AndreasRS
Wie Hendrik schrub, ist eine Blinkerüberwachung vorgeschrieben. Eine Blinkerüberwachung muss bei mir funktionieren. Was der TÜV kontrolliert, oder nicht, ist mir dabei herzlich egal. Als Hängerfahrer steht man recht weit oben auf der "ich-muss-das-jetzt-überholen"-Liste. Und diese Liste wird auch gern mal an den unmöglichsten Orten versucht abzuhaken.
Wenn man nur mit einem Winzanhänger rumfährt, wo der nachfolgende Verkehr auch die Signale der PKW-Beleuchtung sehen kann, ists egal.
vor 56 Minuten schrieb AndreasRS:
Du fährst vermutlich auch grundsätzlich über rote Ampeln an denen kein Blitzer steht, oder? Wird ja nicht kontrolliert...
vor 59 Minuten schrieb bx-basis:
Was sind "Ampeln?" ;)
Ich sehe das mit der Lampe so wie Du mit einem unzulässigen, aber unauffälligem Auspuff..
Ich halte die Lampe für außerordentlich wichtig, teile da die Meinung von @schwinge. Wenn ich einen großen Anhänger dahinter habe dann macht es Sinn daß der nachfolgende Verkehr über bevorstehende Richtungsänderungen informiert ist, dafür sind Blinker am Anhänger dran. Wenn mir mein Fahrzeug einen Ausfall dieser möglicherweise lebenswichtigen Einrichtung nicht anzeigt dann ist das für mich deutlich schwerwiegender als ein fehlendes Prüfzeichen an meiner Auspuffanlage.
Nein, hatte Glück und hab ihn in der Bucht gefunden. Neu aber leider unvollständig.
Lg
Ihr mit euren Blinkern. Ich bin einer der letzten die die wissen dass es sowas gibt.
Warum fordert die Politik Abbiegeassistenten? Weil kein Mensch mehr blinkt.
Gibt ja auch keine Verkehrsüberwachung mehr. Polizei braucht man nur um den Schrott wegzuräumen.
Unsere NRW Regierung hat ja nicht nur die Windräder verboten sondern auch die Benutzung der Autobahn für
Überwachungsbeamte. Darum kommen auch die Touristen um mal mit 400 km/h über unsere Bahn zu
brettern.
Überwachungsbeamte.
Der ist gut. Leider.
