XM Automatik
Thorsten Graf
wie schaltet eine Automatik im XM? Fährt der Wagen innerhalb geschlossener Ortschaften bei circa 55 km/h im vierten Gang? Dreht die Automatik im vierten Gang ungefähr gleich hoch wie der Schaltwagenim fünften Gang?
Viele Grüße, Thorsten
CX20 Prestige
Ja macht er, jedenfalls bei mir.
Bei 55 im vierten Gang bei ca 1500 U/min.
Gruß André
reichen etwa 245 nach Tacho ?
Thorsten Graf
Danke! Das reicht :-)
Wo sitzen die Schalter vorn für die Sitzheizung? Gab es V6 Exclusive ohne Sitzheizung?
Schalter sind in der Mittelkonsole, kurz vor der höhenverstellbaren Mittelarmlehne :)
Bei der Frage nach der Übersetzung solltest Du schon präzisieren, welches Getriebe an welchem Motor Du meinst, es gab in der 11-jährigen Bauzeit des XM so einige Kombinationen...
Ja, es gab durchaus V6-Exclusive mit ohne Sitzheizung.
Gesendet von unterwegs
Thorsten Graf
Es ist einer aus Baujahr 1998. Könnte man die Sitzheizung zumindest Beifahrersitz nachrüsten?
Wie Jürgen schon anmerkte, wäre die Motorisierung interessant. Denn wenn Baujahr = EZ kommt der Riemen V6 4HP20 in Frage, theoretisch aber auch noch der Ketten V6 mit 4HP18 ...
Thorsten Graf
Ich dachte ab Bj 1998 nur noch Riemen V6. Es ist jedenfalls der Riemen V6 mit 190 PS.
Thorsten
Ich dachte ab Bj 1998 nur noch Riemen V6. ...
Thorsten
Das ist auch richtig so, nur mein Ketten-V6 zum Beispiel ist Erstzulassung 1998! Viele verwenden EZ synonym zu Baujahr (das bei meinem 1996 ist ;) ), was dann zu Verwirrungen kommen kann.
