c5 break Hdi Klappern im Kofferraum
Hallo,mein C5 macht beim Durchfahren von Schlaglöchern ein kurzes Klappergeräusch im Kofferraumbereich.Habe schon alles rausgeräumt und Ablagen+Rollo ausgebaut,klappert noch.Die Werkstatt meint,dass es nicht von der Federung käme,die hat schon die modifizierten Kugeln.Wer hat 'ne Idee?
(Im Moment ist das Gottseidank das einzige Problem,das meiner hat.)
hagen
Hallo Hagen,
"Kofferraumbereich" ist ein weiter Begriff. Könnte es sich auch um die Rücksitz-Lehne handeln? Die hat mich nämlich bei meinem C5 (allerdings eine Limousine) fast in den Wahnsinn getrieben, weil sie zwischen 20000 und 30000km geklappert hat was das Zeug hält. Nach Austausch der Befestigungsteile (auf Garantie bzw. im Rahmen einer Service-Aktion der CDAG) ist Ruhe eingekehrt.
Im alten Forum haben Fahrer, die die ersten Exemplare gekauft haben, auch von irgendwelchen Plastikverkleidungen in den Radkästen berichtet, die nicht richtig befestigt waren. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, was da wirklich des Rätsels Lösung war; über die Suchfunktion wirst du sicher noch was dazu finden. In meinem C5 hat übrigens auch mal das Ersatzrad gepoltert, aber das wirst du getestet haben.
Fröhliches Suchen wünscht
Martin.
hallo,danke für die Tipps, hinten im Kofferraum hab ich schon alles rausgeräumt,aber das mit der Rückbank und der Lehne ist erfolgversprechend.
Mein C5 ist Baujahr 03/02,da scheint das mit den Radkästen hoffentlich nicht mehr zu sein.Ich schau halt mal auf dieser heissen Spur weiter.
servus,hagen
  • 5 Jahre später...
Hätte eine andere Frage: Wie demontiert man das Gitterrollo!
Hätte eine geteilte Rücksitzbank, aber leider stört das Rollo!
Danke für jeden nützlichen Tipp!
mfG
Frank!
Einfach das Teil zur Seite schieben und rausnehmen.
fl.
