Merkwürdiger Motorlauf LPG/Benzin
Ich kann die V-Line30 auch noch nicht so richtig weiterempfehlen, sind in meinem Auto erst seit 130.000 km im Gasbetrieb verbaut. Bisher laufen die Dinger zwar störungsfrei, aber man weiß ja nie :D
130.000 ???????
Na, da brauchst aber mittlerweile nen Navi um den Elektrodenabstand zu messen.
V-Line 30
Für die gibt es auch noch eine andere Nummer: BKR6EQUP
PS: allerdings kann ich die Kerzen noch viel weniger empfehlen als TorstenX1 und GuenniTCT : bei mir laufen die erst seit 65.000 km ;-)
Bearbeitet von Der Käufer
Für die gibt es auch noch eine andere Nummer: BKR6EQUP ...
In meinem Xantia erst seit 50 tkm. Problemlos.
130.000 ???????
Die Konstruktion dieser Kerze ist eigentlich clever gemacht. Man nehme eine Mittelelektrode aus Platin, die so gut wie keinen Abbrand hat. In der heutigen Zeit halten die Masseelektroden bei Kerzen mit einer Elektrode mind. 40.000 km. Wenn ich davon jetzt 4 Stück nehme und davon ausgehe, dass die Zündfunken mal zur einen oder mal zur anderen Masseelektrode wandern und im Laufe der Zeit eine Gleichverteilung entsteht, kann so eine Zündkerze 160.000 km halten.
130.000 ???????
Siehe Günni...
Tja, ist schon irre, die Dinger haben lt. Hersteller ein Wecheslintervall von 100.000 Km. Aber mein Motor läuft wie ne Eins. An anderer Stelle im Forum wurde darüber diskutiert, daß den Kerzen zuwenig oft Aufmerksamkeit geschenkt wird, und selbst renommierten Schraubern passiert das. Kein Wunder, wenn man so verwöhnt ist ;)
Siehe Günni...
Ich habe dazu mal etwas auf der amerikanischen Homepage von NGK gefunden. Da stand was von 90.000. Da es die amerikanische Seite war, gehe ich davon aus, dass dort Meilen gemeint waren. Somit bist du mit 135.000 km noch im normalen Bereich. So langsam würde ich über einen Wechsel nachdenken. Meine werde ich im Sommer tauschen, wenn der Zahnriemenwechsel gemacht wird. Dann habe ich wieder 120 tkm Ruhe.
Ich hab die Kerzen mal geordert, werde berichten ob sich dadurch was geändert hat, aber ich denke eher nicht. Da die Vline 23 nun seit ca 40tkm ihren Dienst tun, tausch ich einfach mal.
...nu fängt die Kupplung an zu rutschen
viele Grüße
Janbo
viele Grüße
Janbo
Das ist plausibel, die Valteks leiern sozusagen aus und lassen im Laufe der Zeit mehr - zuviel - Gas durch. Die Motorsteuerung erkennt das über Lambsa und magert das Gemisch wieder ab, bis es paßt. Wenn man nun aber auf Benzin fährt, ist das Gemisch zu mager, und wenn es außerhalb des Regelbereiches ist, erscheint die MKL.
Was für mich aber nicht paßt: Die Motorsteuerung muß in der Lage sein, das Gemisch im Benzinbetrieb recht schnell in den vorgegebenen Ranhmen zu bringen. Offenbar schafft sie es aber nicht. Das paßt nicht zusammen, ich denke da ist noch was im argen.
Ich bin inzwischen unsicher, ob ich recht habe mit meiner Annahme, daß das Benzinsteuergerät eine schnelle Anpassung macht. Beim V6 geht das tatsächlich sehr schnell, aber beim 1,8i16v mit Sagem ?? Ich würde mal längere Zeit auf Benzin fahren. Ansonsten fällt mir immer noch keine weitere gescheite Erklärung ein. Bei einem Wagen hatte ich es mal, daß der Gasanlageneinbauer versuchte, das Lambdasignal (unnötigerweise) anzuschließen, dabei zerstörte er ein paar Kabel und brachte das Lambdasignalkabel in Kontakt mit der Abschirmung. Ergebnis war, daß die Lambdasonde quasi nicht vorhandene Spannung ans MSG lieferte, der Motor lief deshalb erheblich zu mager. Ich hatte es behoben, aber ein Jahr später war der Motor dennoch Schrott. Gut, er hatte über 300.000 km geschafft.
seit dem es keinen Bleizusatz mehr im Spritt gibt halten die Zündkerzen wesentlich länger....
HG
Hier mal das Kerzenbild:
Der Kerzenbild sieht gut aus. Das sagt aber nur etwas darüber aus, dass deine Gemischzusammensetzung o.k. ist. Zündaussetzer kannst du so nicht erkennen. Wie läuft denn der Motor mit den V-Line 30 Kerzen?
Kann ich noch gar nicht sagen, grad als ich die Kerzen drin hatte kam meine Freundin auf den Hof gerauscht und meinte sie müsse die Autos tauschen, da ihr Corsa ruckelt. :)
Manchmal finde ich mein Dasein als Single richtig gut. ;-)
Ruckeln beim Corsa ist doch normal ? :-)
