XM ZPJ kommt nicht mehr hoch
bräuchte mal'n schnellen Tipp! SuFu hat auf die Schnelle nix ergeben.
Ich habe gerade gecheckt, welcher Teil des Haubenzugs hin ist. Dazu Luftfiltergehäuse und LHM-Behälter raus (vorher Deckel mit allen Schläuchen ab) und darunter die mit Kabelbinder zusammengebundenen Sachen (eben der Zug bzw. dessen Steckverbindung, irgendwas nicht näher beachtetes im Kabelkanal und eine e-Steckverbindung) auseinander, und an den Haubenzug zu kommen.
Soweit, so gut. Alles wieder zusammen, nun beim Test - eigentlich ist ja nix großes passiert - kommt die Kiste nicht mehr hoch. Anzeige zeigt "Stop - Hydraulikdruck - Bremsdruck beachten", kein Klacken, kein nix. Motor läuft natürlich normal...
Kann eigentlich nix großes sein, vorher zumindest hier völlig problemlos.
Ach ja: ZPJ
Hat einer ne schnelle, klare Idee? Muss in 45 damit weg... :-|
Dank im Vorraus,
jens.
Bearbeitet von ACCM_JensS.
ich tippe auf leeren Ansaugschlauch, der vom Behälter zur Pumpe geht. Wenn der leer ist, dauert es entweder ewig, bis der XM hochkommt oder du gibst LHM in den Schlauch, damit die Pumpe erst mal wieder was hat.
..klingt nach Luft im Ansaugschlauch der Pumpe. --> Schlauch am Fass abmachen und bei laufendem Motor Pumpe mit LHM anfüttern.
Jap, genau das war's. Löppt wieder, wie es soll.
Besten Dank für die fixen Tipps und ein sonniges WE,
jens.
