Hallo
Bei meinen C5 verdunkelt der Innenrückspiegel nicht mehr.die LED leuchtet auch nicht .Kann jemand helfen
Gruß achim
Tim Schröder
ausgeschaltet?
Ich glaube ein automatisch abblendender Aussenspiegel lässt sich nicht abschalten. Ich würde eher auf Probleme in der Stromversorgung tippen. Gruß Higgins
Tim Schröder
im C5III lässt er sich abschalten.
Ich glaube ein automatisch abblendender Aussenspiegel lässt sich nicht abschalten. ...
Würdest du sowas kaufen?
...einer der Sensoren defekt?
... oder sogar der Spiegel ? wird er warm (wenn eingeschaltet)?
@higgins:
Er redet aber vom INNEN-Rückspegel, und den kann man per Knopfdruck abschalten.
Ansonsten würde ich auch sagen loser Stecker, mieser Kontakt oder Sicherung hops.
Tim Schröder
Ich habe die Abblendfunktion auch schon versehentlich abgeschaltet als ich den Spiegel neu eingestellt habe.
Ha! Jetzt hab ich nach 1,5 Jahren C5 fahren doch noch ein Knöppchen gefunden, von dem ich nichts wusste. Ich hatte gestern lediglich in die Bed.anleitung geschaut, aber diese gibt mir über den Knopf auf der Unterseite des Spiegels keine Auskunft. Über den Pfeil und die Aufschrift AUTO hatte ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Ich hatte bisher auch kein Verlangen diese (mit den Aussenspiegeln noch dazu) sehr angenehme Funktion zu deaktivieren. Das war ein freudscher Vertipper...sorry! Ich meinte auch den Innenspiegel. Gruß Higgins
Rückspiegel verdunkelt wieder,als ich merkte das die Leselampe an der Innenbeleuchtung auch nicht ging schaute ich mal nach den Sicherung.Es war Pos.7 20 Amp also gewechselt und es funktioniert wieder.
Jetzt mal was anderes,weis jemand wo ich eine dritte Bremsleuchte für den Kombi bekomme.
Beim Bäcker? ;-)
Präzise Fragen und die Angabe, was für ein Auto Du überhaupt hast (sag jetzt nicht "ein Silbernes") würde allen helfen...
Bernhard
... schaute ich mal nach den Sicherung.Es war Pos.7 20 Amp also gewechselt und es funktioniert wieder.
Gewonnen ! :)
einen C5 kombi Bj.2002
  • 3 Jahre später...
ACCM Martin Klinger
Bei meinem C6 verdunkelt keiner der drei Rückspiegel mehr, aber die Kontroll-LED des Sensors geht noch.
Was könnte hier defekt sein? Der Sensor selbst?
Die Sicherung kann es ja nicht sein, wenn die LED noch leuchtet, oder?
