In meinem CX ist wohl der Heizungskühler leicht undicht.
Bekomm ich ihn mit Kühlerdicht zu, oder muß ich ihn tauschen?
Wie baue ich ihn dann am besten aus?
Wäre für ein paar Tipps dankbar.
Edgar
Nutze mal die Suchfunktion. Serie 2: Verkleidung Mitteltunnel rechts ab, dann mit einem Lötkolben das Mitteltunnelplastik entlang der zu ahnenden Kontur des Wärmetauschers aufschneiden. Fussmatte mit Plastiktüte abdecken, Schläuche ab, Kühler rausziehen, neuen rein, mit Pampe das Loch zuschmieren, anschließen, Kühlkreislauf entlüften, fertig. Gibts bei Meisen im Angebot.
ACCM Jan Schüsseler
ZUm Aufschneiden eignet sich auch ein scharfes Teppichmesser o. ä. Wenn man die Kunststoffwandung sauber ausschneidet, kann man das ausgeschnittene Stück anschließend mit Sikaflex (wilhelm, meintest du das mit "Pampe"?) wieder einsetzen.
Blöd, dass Citroen hier nicht einen abnehmbaren Deckel vorgesehen hat. Oder hat von euch schon mal jemand so etwas gebaut?
Gruß, Jan
@vielen Dank Jan, Wilhelm.
..stimmt, ist nen serie 2 CX, wo in welcher Höhe ist der Heizungskühler?
Edgar
ACCM Jan Schüsseler
Wenn du das Handschuhfach und die Verkleidung abgenommen hast, sitzt der Heizungskühler etwa mittig hinter der sichtbaren Kunststoffwandung. Der Ausschnitt zur Entnahme des Kühlers ist ca. 8 x 20 cm (BxH, also hochformatig). Man kann die Lage des Kühlers durch die sich abzeichnende innenliegende Verrippung der Wandung erahnen, wenn ich mich richtig erinnere.
Wenn du den Wagen vor dem Umbau noch nutzen willst, solltest du die beiden Schläuche im Motorraum, die zum Heizungskühler führen, abziehen und die Anschlüsse durch einen geeigneten Schlauch "kurzschliessen" (z. B. aus dem Baumarkt, Temperaturentwicklung berücksichtigen). Du musst dann halt nur auf die Heizung verzichten, aber die gehört ja ohnehin nicht zu den Stärken des CX!
Viel Spaß bei der Reparatur!
Jan
