Xantia X2 Break V6 autom. exclusive
Speedy7782
hallo, liebe leute!
aufgrund einer änderung in der familienplanung muss ich nun das tun, was ich nie wollte :(
wir brauchen bald einen van, da kommen wir nicht drumrum...
zum verkauf steht also ab sofort mein xantia v6. der wagen ist mönnichschrauber gut bekannt und torsten weiß auch, worum es geht.
der wagen wird mit neuem tüv abgegeben, den er ohne jegliche mängel oder bemerkungen bestanden hat!
ich habe sehr sehr viel geld und auch stunden in den wagen gesteckt und würde ihn lieber behalten. nur sind 3 autos eins zu viel.
seit januar 2014 habe ich den wagen gehegt, gepflegt und einiges gemacht:
Dampfblasenabscheider und kühlwasserausgleichsbehälter neu
thermostat neu
Kühlwasser neu
Ölwanne abgedichtet (die ist auch dicht!)
öl und filter neu
luft- und innenraumfilter neu
Motorabdeckung wurde getauscht, da alte nicht mehr ansehnlich
Hydraulikpumpe abgedichtet
Rücklaufschlauch (der mit abzweig) unter luftfilterkasten neu
kullern getauscht, behälter und filter gereinigt, lhm+ neu
hydraktivventile überholt, neue dioden eingelötet
höhenkorrektoren wieder schön gängig gemacht und natürlich gesäubert
alle leitungen im motrraum und unten/ hinten gesäubert und gefettet
schweller links mit mönnich zusammen geflutet, rechts alleine, heulecken auch! heulecken übrigens im top zustand!
kreuzgelenk getauscht gegen eines aus einem unfaller mit etwas über 40 tkm
rückleuchten getauscht
innenausstattung rausgerissen und ordentliches schwarzes leder verbaut
beifahrerfußraum leuchtet nun
einstiegsleuchten vom xm in den vorderen türen nachgrüstet
airbagsfehler unterm fahrersitz beseitigt
abs-ring vo. re. erneuert
beide Koppelstangen neu
Querlenker komplett neu (trw)
traggelenke neu (febi)
bremsen hinten neu (brembo)
ersatzradkorb erneuert
endtopf neu, mitteltopf ohne befund, vor 2 jahren vom vorbesitzer getauscht
Gummiabdeckungen Dachreling besorgt
Klima frisch befüllt
innenraumlüfter-vorwiderstände erneuert
radio 4030 verbaut
getriebe spülen lassen inkl. neuem öl natürlich
lederlenkrad erneuert
domlager gegen gute gebrauchte getauscht
anhängerkupplung angebaut
rückläufe federbeine vorne neu
usw. usw.
ich habe sicher noch einiges vergessen, einige rechnungen sind vorhanden!
die meisten teile habe ich natürlich bei torsten x1 erstanden :)
zusätzlich hätte ich noch folgende teile hier, die bei verkauf den besitzer wechseln würden:
scheinwerfer vo. re. nagelneu
kreuzgelenk neu
schriftzüge kofferraumdeckel
kühlwasserstandssensor
spiegelglas fahrerseite neu
ansugkrümmerdichtungen neu
domlager v6 zum überholen
abs-ring vorne
und noch ein schönes leckerli:
original zender zp aluflegen (werden atm noch überholt vom profi!) inkl. teilegutachten in 7j15!!!
diese felgen werden in ca. einer woche einen neuzustand haben!
zum preis:
ich bitte vorweg darum, diskussionen zum preis zu unterlassen. einen xantia in diesem technischen zustand wird man sicher nicht mehr so schnell finden! es funktioniert alles!
ich stelle mir für den wagen inkl. aller vorhanden teile und den felgen einen festpreis von 2500€ vor. falls sich dieser nicht hier realisieren lassen sollte, geht der wagen im netz weg oder wird in einer garage untergebracht und nur noch bei besonderen tagen bewegt! ich habe sehr sehr viel zeit in, an und unter dem wagen verbracht und er ist jeden cent wert! falls einer nur den wagen haben möchte, ist der preis natürlich vb und ich würde da auch was dran machen. alleine die zender felgen sind schon einiges wert!
Bei Fragen einfach pn oder null 1 5 sieben acht 44 zwei 5 null sieben 4
habe heute nach dem waschen schonmal ein paar bilder geschossen, die ich euch nicht vorenthalten möchte ;)
p><p><img src=
p><p><img src=
p><p><img src=
p><p><img src=
p><p><img src=
weitere bilder kommen gleich ;)
so, noch paar bilder:
p><p><img src=
p><p><img src=
p><p><img src=
p><p><img src=
edit: bj.: 2000
km: 211200 (es kommen noch km dazu)
Mönnichschrauber
Ja der wagen ist mir gut bekannt ich sag nur Nachtschicht!
*Wow*
Sieht noch besser aus als erwartet :)
:) joa, hab mir halt mühe gegeben...
hab ja auch nicht erwartet, dass ich das gute stück so schnell wieder abgeben muss :(
Du hast eine PN
Torsten, brauchst du dann die bei mir bestellten Teile noch? Die liegen hier verpackt und abrufbereit. Eine kurze Info hätte ich gern.
Ich hab nix bestellt.
ich hatte vorsorglich ein paar sachen für auf halde legen bestellt.... hat sich ja nu erledigt...
Ich weiß ja nicht, wie deine Familienplanung aktuell ist, aber mit drei ( zu dem Zeitpunkt noch kleinen ) Kindern bin ich damals beim Xantia geblieben. Das ging, dank 3 x Dreipunktgurten hinten. Zunächst war ich auch sicher, einen Van zu benötigen. Der wurde aber erst gekauft, als die Kinder größer wurden.
Ich weiß jetzt, dass Speedy Torsten heisst, und der Jörg nen Break hatte (wg. 3x Dreipunkt). :)
Ja, ist echt Weiterbildung hier ;-)
hehehe..... ihr seid mir ja gesellen.... :)
das problem mit dem xantia ist ganz einfach: 3 kinder = 3 kindersitze bzw. 2 kindersitze und ne babyschale. wenn du, mein lieber jörg mir erklären kannst, wie ich diese 3 dinge nebeneinander hinten rein bekomme und das ganze noch anschnallen kann, dann glaub ich dir das! ich habs probiert und das passt NICHT! :(
also brauchen wir nen van oder sehr sehr breiten kombi....
ich nehme natürlich auch tauschangebote gegen entsprechend erhaltene vans an: Chrysler Voyager, Citroen Evasion ab bj. 1999, ford galaxy 2. generation....
gruß thorsten
ps: der xantia ist noch da und fährt sich göttlich, schade, dass er weg muss... :(
Wir hatten die Situation, dass ein Kleinkind mit Sitzerhöhung + ein Kind im Kindersitz + ein Maxi Cosi hinten waren. Das ging. Da man aber als fünfköpfige Famile zugegebenermaßen schon ordentlich was durch die Gegend schleppt, wurde der Xantia dann vor rd. 5 Jahren gegen den Hyundai Trajet getauscht. 7 Sitze haben auch den Vorteil, dass man auch bei kompletter Familienbesatzung noch jemanden mitnehmen kann. Der Trajet ist zwar gegen den Xantia Low Tech, aber zuverlässig und dank LPG auch preiswert zu fahren.
ne babyschale
Hast doch nen grossen Kofferraum. Musst ja nicht die Abdeckung zu ziehen! ;-)
Außerdem könnte sich auch mal der Mann nach hinten setzen, dann würde es wieder passen. :-))
ich merke schon......ernsthaftes interesse gibts wohl nicht....
schade...
diskussionen, wie ich meine familie von a nach b bringe helfen mir auch nicht.
gruß thorsten
noch zu haben ;)
reserviert bis ende nächster woche!!
Du bist etwas zu spät dran...bevor Torsten meinen repariert hat, wäre das eine SEHR interessante Alternative gewesen..
so, bin wieder erreichbar und der wagen ist noch da ;) der letzte "käufer" hat nu wegen geldmangel doch abgesagt...
am nächsten samstag wird der wagen sehr wahrscheinlich für 1 tag in xanten zu sehen sein ;) sofern meine gesundheit das zulässt, bin ich nämlich inkl. anhang dann da.
es sind nun die zender alus drauf mit sehr guter sommerbereifung und der wagen geht nächste woche noch zum aufbereiter, damit er auch standesgemäß auf dem treffen erscheint :)
gruß thorsten
hallo leute,
ein ersatz für den dicken ist gefunden. nun soll er leider schon weg. neuer forumspreis ist 2300 vb.... er ist zu schade, um sich hier dann die nächste zeit kaputt zu stehen...
gruß thorsten
so, der gute muss bis ende nächster woche weg sein.......leider..... sonst killen mich frauchen und vermieter :(
da hier bisher keinerlei interesse an dem wagen bestand, mache ich nun einen letzten versuch, ansonsten war das das letzte mal, dass ich hier noch was angeboten habe.
für 1900€ festpreis kann der wagen abgeholt werden. es gibt keine verhandlungen mehr! der preis ist für einen v6 break mit 2 jahren tüv absolut gerechtfertigt und deckt bei weitem nicht mehr die ausgaben, die ich an diesem wagen hatte!
spart euch bitte mails wie, geh ma noch was runter oder ähnliches! der xantia ist jeden cent dieses preises wert! und sieht sogar optisch mittlerweile besser aus, da er bis heute nachmittag noch beim befreundeten aufbereiter behandelt wird.
falls ich bis mitte der nächsten woche nichts höre, wird der gute leider sehr wahrscheinlich in russland enden, auch wenn dieses angebot mich traurig stimmt.
gruß thorsten
So nervig Preisdiskussionen sein mögen, dennoch ein paar Anmerkungen: Der Wagen ist bestimmt ein faires Angebot und kein Schrott. Aber: Einen Xantia Break mit 211.000 KM kann man im Moment nicht für 1900 € verkaufen, auch einen V6 nicht.
Die von Dir genannte Alternative, wenn ihn für den Kurs keiner will: Russland, also Aufkäufer. Was denkst Du denn, was der zahlt??
Logische Konsequenz jedes potentiellen Interessenten nach Deinen Ausführungen: Ich geb' Dir 100 € mehr als der Aufkäufer.
Dennoch viel Glück mit dem Verkaufsversuch.
Jörg
