Ich bin jetzt ziemlich ratlos, weil auch das Handbuch nichts dazu sagt: Bei meinem Berlingo (1,4, Benziner) *blinkt* die Kontrolleuchte über der Temperaturanzeige. Und das, obwohl die Temperatur noch im "grünen" Bereich ist - also etwa auf 50 %. Zu heiß ist der Motor also nicht. Und Kühlerflüssigkeit ist auch genug drinne. Definitiv, denn das ist gut zu sehen!
Und was steht im Handbuch? Das man bei *leuchtender* (nicht *blinkender*) Anzeige sofort stehen bleiben soll und den Motor abkühlen lassen soll...
Kann mir jemand hierbei helfen? Mache ich etwas kaputt, wenn ich jetzt noch bis Montag weiterfahre?
Viiiieeeeelen Dank schonmal.
eric
Hi Eric,
bei den neueren Berlingos mit Multiplex geht das Kombiinstrument schon mal kaputt. Kann aber auch der Kühlmitteltemperatursensor oder der Kabelstrang (Marderbiss?) sein. -Alle Angaben ohne Gewähr-
Ich würde keine größeren Strecken mehr fahren, und morgen schnellstens in die Werkstatt.
JF II
hi JF II,
vielen Dank. Werde versuchen, morgen in die Werkstatt zu kommen. Leider ist Citroen hier (Bad Tölz) nicht gerade ein Allerwelts-Auto - ich muss 20 Kilometer weiter. Unc vorher muss muss auch noch die Familie durch die Gegend kutschieren... *sufz*
Da die Temperatur o.k. ist, hoffe ich, dass nichts Schlimmeres passiert.
Grüße + thx
ecu
P.s.: Ich habe einen eher älteren Berlingo - etwa 4,5 Jahre alt. Also einer der ersten und noch ohne Schiebetüren.
