Komplettpaket an XM Neuteilen
saupe
Moin moin,
ich habe hier noch einiges an Neuteilen für den XM liegen. Diese möchte ich am liebsten als Komplettpaket abgeben. Es handelt sich ausschließlich um Originale- Neuteile ,welche ich meist direkt über Citroen bezogen habe. Viele dieser Teile sind mittlerweile nicht mehr lieferbar. Als Verhandlungsbasis setze ich für das Komplettpaket 3350,00 Euro an ( aktuell würden diese Teile bei Citroen fast 5x so viel kosten!!!). Standort der Teile ist Vierden ( zwischen Hamburg und Bremen). Bei Interesse schreibt mir bitte eine E-Mail.
-745279 Chromleiste Stoßstange vorne mit
Scheinwerferreinigung 1x
- 95656457 Chromleiste Stoßstange hinten Limo 1x
- 95656456 Chromleiste Stoßstange vorne Y3 1x
- 7804E5 Frontmaske Y4 bis Orga 7449 1x
- 7804G6 Leiste in der Frontmaske Y4 ab Orga 7450 2x
- 643888 Kappe/Waschdüse Scheinwerferreinigung rechts 1x
- 643887 Kappe/ Waschdüse Scheinwerferreinigung links 1x
- 96130703 Lüfterträger 1x
- 95256439 Kotflügel vorne links Y3 1x
- 96008528 Kotflügel vorne rechts Y3 1x
- 95663000 Dachleiste Break links 1x
- 96027362 Obere Kunststoffblende Tür vorne links Break 1x
- 95252747 Halter für Stoßstange vorne rechts 2x
- 95602717VE Kappe für Alufelgen 9x
- 350817 Strebe an Vorderachsträger 1x
- 350818 Strebe an Vorderachsträger 1x
- 691778 Schrauben 10x
- 694677 Unterlegscheiben 5x
- 7588F0 Verschluß für Klappfach 9x
- 95637770ZL Knopf für Aschenbecher 9x
- 693553 Muttern 4x
- 96053499 Scheibe hinten links Limo 1x
- 96053494 Scheibe hinten rechts Limo 1x
-95291273 kleine Scheibe in der Tür hinten links 1x
-930082 Leiste (Führung) Tür hinten links 1x
-96084764 Leiste an der Windschutzscheibe rechts Limo 2x
- 95662983 Leistensatz für die Windschutzscheibe Break 1x
- 95291415 Blende an der Tür hinten rechts 1x
- 96054734ZL Kanntenschutz vorne 1x
- 930068 Fensterdichtung vorne rechts 1x
- 9221E3 Fensterheber vorne links Y4 1x
- 95291417 Führung für Fenster 1x
- 6542FW Repkabel für Fensterheber vorne links 1x
- 152543 Kraftstoffpumpe 1x
- 665118 Schiebedachmotor 1x
- 96029296ZL Türpinn 4x
- 95653152ZL Handschuhfachmechanik Y3 2x
- 95639344TR Armlehne in der Tür vorne rechts Marina 1x
- 96002915 Dichtung für Luftaustritt in B-Säule 3x
- 96020819ZL Klappfach für Wegfahrsperre schwarz 10x
- 7588CV Klappfach für Wegfahrsperre Holz 5x
- 8148EY Außenspiegel rechts Y4 1x
- 96131143ZL Außenspiegel links Y3 1x
- 8151Q2 Spiegelglas links Y4 1x
- 699076 Halteklammer für Monogramm in Frontmaske Y4 19x
- 8663Q6 Monogramm „XM“ Y4 Break 1x
- 96144306 Monogramm „XM“ Y3 Break 1x
- 8663P7 Monogramm „EXCLUSIVE“ 4x
- 96108040 Monogramm „V6 24V“ 2x
- 96060566 Monogramm „V6“ 2x
-781086 Monogramm in Frontmaske bis Orga 7449 5x
- 96027768 Monogramm in Frontmaske Y3 1x
- 594551 Zündmodul ZPJ 1x
- 5750TQ Keilriemen 1x
- E117313 Keilriemen HD Pumpe ZPJ 1x
- 657021 Steuergerät in der Tür vorne rechts 1x
- 8904AG Sitzheizung für die Sitzfläche vorne Y3 1x
- 95663125 Rechte Anzeige in Instrumentenkombi
( Tank,Fahrstufe Automatik…) 2x
- 6155G2 Uhr 1x
- 95639934ZL Schalter Sitzheizung vorne Y3 1x
- 96015683ZL Schalter Y3 1x
- 95639978ZL Schalter Warnblinker Y3 1x
- 821640 Aufkleber Seitenairbag auf Sitz 48x
- 96034715 Öldeckel ZPJ (025841) 1x
- 226328 Ölfilter Automatikgetriebe 4HP20 1x
- 221413 Deckeldichtung Automatikgetriebe 4HP20 1x
- 221510 Halter für Leitung am Automatikgetriebe 4HP20 4x
- 5270HP Rücklaufleitung Hydraulik ES9J4 1x
- 527044 Rücklaufleitung Hydraulik ZPJ Y3 1x
- 5270K3 Hydraulikleitung Federzylinder hinten links Y4 1x
- 5270EL Hydraulikleitung Federzylinder hinten links 1x
- 5270X4 Hydraulikleitung 2x
- 527067 Hydraulikleitung 1x
- 5270J2 Hydraulikleitung 1x
- 5270X7 Hydraulikleitung 2x
- 5270X2 Hydraulikleitung 1x
- 5270N0 Hydraulikleitung 1x
- 5270X0 Hydraulikleitung 1x
- 5270X3 Hydraulikleitung 1x
- 5270J8 Hydraulikleitung 1x
- 402688 Dichtung HD Pumpe 2x
- 402687 Dichtung HD Pumpe 4x
- 96164405 Dichtung Federzylinder 3x
- Steuergerät Federung VALEO Y3 1x
- 646733 Dichtung 1x
- 527141 Dichtung 2x
- 134042 Dichtung für Thermostat ES9J4 3x
- 134045 Dichtung ES9J4 4x
- 134046 Dichtung 5x
- 221217 Dichtung 10x
- 698806 Dichtung Tachowelle 2x
- 227538 Dichtung 5x
- 221216 Dichtung 2x
- 0348K7 Dichtung 1x
- 171369 Auspuffschelle 1x
- 179703 Satz Halteteile für Auspuff 1x
- 034988 Krümmerdichtung ZPJ 6x
- 035807 Mutter für Abgaskrümmer ZPJ 1x
- 96140823 Entlüftungsleitung für Motor 2,0i 1x
- 591885 Geschwindigkeitssensor ZPJ Y3/Y4 1x
- 1920C4 Temperaturfühler 1x
- 133866 Temperaturfühler 1x
- 95656620 Satz Motorventilator ZPJ/ZPJ4 2x
- 594616 Klopfsensor ZPJ 1x
- 6547TX Relais 4x
- 6500G2 Sicherung 1x
- 198125 Dichtring 6x
- 454563 ABS Sensor vorne ZPJ4 ab Orga 7109 2x
- 454263 ABS Steuergerät ab Orga 8171 1x
- 240090 Repsatz für Schaltseile Y4 2x
- 96088900 Tankdeckel 1x
  • 2 Monate später...
Hallo Cit-Kollege(n).
habe einen XM Y4 3,0 V6 24V mit der TSN-Nr. 649, stammt aus 2000 und hat 245.000 km drauf. Motor einwandfrei, Komfortkugeln, fährt phantastisch - aber:
* Motor verliert irgendwo tröpfchenweise Öl, unklar, ob an Ölwanne oder Simmerring der WP (?).
* Die Ölwanne läßt sich lt. Werkstatt nicht ohne Beschädigung abbauen, da sie sich dabei verbiegt. Daher ist eine neue notwendig, Teile-Nr. 0301H2. Gibt's nirgends...
* Wollte nun in der Cit-Werkstatt den TÜV machen lassen, stellt sich raus, die drei Motorhalterungen müßten repariert werden, eigentlich nur die Einsätze. Die sind nicht mehr lieferbar und nirgendwo zu finden. Die Nummern sind: oben 1807E6, 181618 / unten 181435.
* Anschluß oben an der Hydraulikpumpe ist undicht, Austausch der Dichtringe müßte lt. Auskunft genügen, aber selbst die Pumpe finde ich nirgends (Teile-Nr. 4007Q9).
* Druckventil Lenkgetriebe undicht - lt. Angabe Austausch nötig.
* Beide vorderen Kotflügel sind an den unteren Ecken morsch - ist ein "Dreckfangeck", Lösung wohl nur mit neuen Kotflügeln - am bestenm silber metallic.
* ABS-Sensor vorne links ist auch defekt, aber den gibt's, und da lasse ich die Werkstatt, die sehr gut arbeitet und die ich schon lange kenne, gerne was dran verdienen. Das gleiche gilt für Austausch des Zahnriemens.
Alle anderen Teile finde ich nach längerer Suiche nirgends.
* Reparaturkosten wohl ca. 3000, was es mir im Grunde wert wäre, aber man müßte erstmal die Teile haben. im Angebot fand ich nur die Kotflügel - welche Farbe haben sie? Gibt's sonst eine hilfreiche Info?
Besten Gruß und Dank
UK
und hier noch mal: Dennis ist kaum noch in diesem Forum. Deswegen besser Mail - obwohl der Kotflügel-Versand eine unddankbare Sache sein kann.
... und jetzt mal unter uns: 3000,- finde ich für diese Reparatur üppig!! Weitere Kommentare spare ich mir. Frag mal Junkerjakob, was der für die Reparatur nimmt. Oder komm in den Norden zum XM-Schraubertag. Das kriegen wir fast alles in den Griff. Und der XM-Versand mit dem Autozug und Hotel fürs Wochenende ist auch noch drin.
PS: für den Zahnriemenwechsel inkl. aller Teile nehme ich 650,- (nur mal so zum Vergleich .... )
