Hallo Fans,
habe seit Jahren vergeblich versucht auf Hebebühnen und mit Wagenheber das Umknicken der Aufnehmer zu vermeiden.
Vergeblich und ich habe auch hier in all den Jahren keine brauchbare Anleitung / Hilfsmittel dazu gefunden.
Also selber Hebeklötze (siehe Bild) gebaut und dann sofort nach Aufbocken durch Ölen mit Getriebeöl Einspritzung
in die oberen Löcher des Rohres Schwingarmlager das Knarzen derer gleich mitbehoben.
mfg
Karl
Gesendet vom Mond - Server lari-fari mit Programm Prism
Frei nach EE
Bearbeitet von admin
Wer hebt denn einen XM am Schweller an?
Karl1
Hallo Fans,
wer hebt denn einen XM nicht am Schweller an.
Doch nur die, dies nicht können. Wollen alle.
mfg
Karl1
äh, nein, ich wollte das noch nie, obwohl ich könnte ...die wagenheberaufnahmen waren mir schon immer bei allen autos suspekt ;) so eine achse ist ungleich stabiler ;)
Der Beitrag muss eine Pflanzerei sein! Oder???
Kannst Du das vom Österreichischen ins Deutsche übersetzen bitte? :) :)
Ja! Pflanzerei lässt sich mM nach am Ehesten mit Veräppeln (was ja von Apfel kommt = Pflanze ;) ) übersetzen!
I glaub, du wüst mi pflanzen = Ich glaube, dass du mich auf den Arm nehmen willst!
Bearbeitet von badscooter
Als nächstes kommt jetzt bestimmt einer, der kaputte Schwingarmlager mit Salatöl oder Getriebeöl repariert :-)
Genauso sehe ich das auch, ich hab meinen XM vorne am Fahrschemel aufgenommen und hinten wo er fast nix wiegt an den Aufnahmen. Knarzende SA-Lager sind fertsch, da gibts neue und keine Experimente. Ich habe keinen XM mehr, dafür aber einen PUG 206 ebenfalls mit Schwingarmen, da hab ich gleich die ganze HA getauscht das geht schneller und einfacher...
OK, dass die XM- Wagenheberaufnahmen ein Problem sind, wissen hier viele. Aber man sollte nicht vergessen, dass sie an sich, wie bei den meisten anderen Autos auch, zum anheben geeignet sein sollten. insbesondere ja auch bei einer Reifenpanne.
Die Holzformklötze von Karl finde ich daher wirklich gut, da hat er sich Gedanken und Arbeit gemacht. Alternativ kann ich nur empfehlen: Polymerklötze. Das ist ein fester Kunststoff in Blockform, der sich unter Belastung der Form anpasst und das Gewicht verteilt. Leider recht teuer....
Holgi
Hallo Fans + dies noch werden,
TT- wie wechselt Du denn Deine Räder beim Platten unterwegs ? Nimmst die Bühne per Werkstattwagen mit?
bs- vielleicht liest Du alles nochmal Nüchtern ? oder zuviel auf der Alm bei Zenzi gefensterlt ?
Torsten- die knarzenden SA-Lager müssen ja nicht immer unbedingt kaputt sein. Sie knarzen / schreien doch nur nach Schmierung.
Ja, und auch Getriebeöl ist für diesen / einen Einsatzzweck (des nur minimalen hin+her bewegten Lauf) sehr zu Empfehlen.
Das Werk macht an diesen Lagerstellen nur deshalb keine Schmiernippel dran, weil die sonst Ewig halten würden.
hubsi- Ich habe durch diese Schmierung der nicht defekten SA den irgendwann kommenden Totalausfall vorgebeugt auch mit meinen
genialen Hubklötzen + Getriebeöl und gleichzeitig 2x 2000€ gespart die ich gut anderweitig sinnvoll einsetzen werde.
Den Tausch deiner HA machts Du, wenn Du nicht rechtzeitig schmierst und meine 0,05€ Getriebeöl sind eben lebenslange
Vorbeugung gegen den Tausch.
holgi - hats geschnallt, spreche Lob aus. Polymer z.b. Polyamid ist zu glatt, keine Selbsthemmung, nicht Rutschfest genug.
Das anl. Bild zeigt einen der nicht mehr knarzenden / geschmierten Fz mit dem gesparten dazu.
mfg
Karl
gesendet vom Mond-Server lari-fari mit Programm Prism
Was will uns dieses Posting wohl sagen...
Daß "Karl d. Gr." sich selbst für "genial" hält, daß 0,05 Liter Getriebeöl kaputte Schwingarmlager nicht nur repariert sondern auch auf "Lebenszeit" erhält (vgl.: Lebensdauerölfüllung des 4HP20 -> Wenn kaputt, ist halt leider die Lebensdauer beendet), daß einfach jeder XM-Eigner nichts sehnlicher wünscht als seinen Wagen an den Wagenheberaufnahmen anzuheben, und daß Humor eine ganz wunderbare Sache ist :).
Ob die gesparten 2x2.000,- Euro nun in den netten Herrn oder in die nette Dame auf dem Foto investiert wurden, bleibt uns leider verborgen :(
Bearbeitet von TorstenX1
Torsten, Du sprichst es aus (was ich nicht schreiben wollte) :)
Ich hab das Foto allerdings auch so verstanden, dass das viele mit dem XM gesparte Geld in die Immobilien im Hintergrund geflossen sei. So ein XM kann halt richtig rentabel sein.
Aber man soll ja auch in lebende Talente investieren. ;)
Ich bin Antialkoholiker, von daher immer nüchtern ;) und eine Zenzi(?) kenne ich auch nicht. Außerdem braucht man auf der Alm gar nicht fensterln, denn wie heißt es so schön "auf der Alm da gibt's keine Sünd'". Da darf man auch durch die Tür kommen ;)
Aber: nettes Foto ;)
Dieser Satz "Vergeblich und ich habe auch hier in all den Jahren keine brauchbare Anleitung / Hilfsmittel dazu gefunden." deutet daraufhin, dass du noch nie von der Möglichkeit gehört hast, den XM am Fahrschemel anzuheben, so wie überall empfohlen.
Deine Klötze sind einzig und allein bei einem unvorhergesehen Reifenplatzer vielleicht sinnvoll, aber auch da nicht, oder bockst du den originalen Wagenheber unter deine geschnitzten Klötze? Mir wäre das - Abrutschgefahr - zu gefährlich. Daher halte ich deine KlötzeID für gut, aber nicht für notwendig! Die Arbeit kann man sich mMn sparen!
Mein XM wurde nie an den Wagenheberaufnahmen angehoben und trotzdem war es morsch da vorne, ich fürchte daher auch, dass deine Klötze trotzdem in den Schweller einbrechen könnten, bzw. wenn sie nicht exakt mittig angehoben werden auch die Wagenheberaufnahmen beschädigen können! Also für mich(!) nicht sinnvoll!
Ich lasse mich aber auch eines Besseren belehren! Beim XM Treffen der XM IG Austria am 20. September hättest du Gelegenheit uns ausführlich davon zu überzeugen!
Bis dann und schöne Grüße,
Thomas
nö, hebebühne besitz ich nicht, radwechsel unterwegs sollte man generell vermeiden und wenn es doch mal nötig wäre, dann benutz ich das im wagen serienmässig vorhandene schnellwechselsystem + kantholz
höchststellung
klotz unter achse beim platten rad
tiefststellung
rad runter
rad drauf
höchststellung
klotz entfernen
fahrstellung
arbeitsaufwand ca. 15min
höchststellung
tiefststellung
rad runter
rad drauf
höchststellung
klotz entfernen
fahrstellung
...und hinten?
hinten funktioniert bei meinen die hp auch ;)
... klotz unter achse beim platten rad ...
Wenn Du ihn an der Hinterachse unterbaust, dann wird er aber beim Wechsel auf Tiefstellung nicht einseitig ein Beinchen heben, sondern nur mit der Vorderachse tief einsacken. Die Hinterräder werden bei ebenem Untergrund beide auf der Erde bleiben.
es reicht doch, vorne hochzuheben.
Hinten geht doch automatisch mit hoch.
Gruß Herbert
Ich kenne übrigens und leider auch Fälle, wo Xantias bei den vorderen Wagenheberaufnahmen knirschend ganze Wagenheber verschluckten. Bergung der Wagenheber dann nur mit schwerem Gerät (Gabelstapler...).
Das Gegenstück zur hinteren Heuliez-Ecke ist also das vordere Bermuda-Dreieck. Darin verschwinden dann schon mal Wagenheber. :) :)
ich hab genug gewicht im kofferraum ;)
die problematik mit leerem heck und deshalb großem gewichtsüberschuß vorne kenn ich so gar nicht ...aber dann gibts immer noch die möglichkeit in höchststellung mit einem rad auf erhöhten untergrund zu fahren (gehweg z.b.)
höchststellung
auf unebenes terrain fahren
rad runter
rad drauf
fahrstellung
geht sogar noch schneller ;)
fazit wagenheber überflüssig
