ich habe einen Berlingo mit RD4 Werksradio, das ja nur 4x15W hat. Ich möchte die Lautsprecher vorn tauschen. Hochtöner sind beim Berlingo nicht mehr verbaut, es liegen auch keine Kabel mehr, ist wohl Glückssache ob noch Kabel liegen... Kabel würde ich ziehen und Hochtöner mit einbauen.
Welche Lautsprecher kann ich mit wieviel Watt einbauen das da auch noch was zu hören ist? Es geht nicht um laute Musik, sondern vornehmlich um besseren Klang.
Soweit ich weiß kann ich da jetzt nicht Lautsprecher mit zb 100W einbauen, da die Leistung dann vom Radio nicht mehr reicht.
Gibt es evtl. Kompettsets mit Einbaurahmen, Stecker? Falls nein, welche Einbaurahmen und Stecker wären nötig? Der Lautsprecher sollte ohne Bastelarbeiten von der Tiefe her passen. Preislich kann es auch etwas teurer sein, bis 150 Euro wenn es tatsächlich Sinn macht und gut funktioniert.
gambri
