Hallo liebe Citroenler,
ich habe da ein riesen Problem. Vieleicht hat da jemand eine Idee?
Mein Nachbar bringt mir einen Berlingo 1,6 Benziner 16V aus 2002.
Das schöne Auto geht nicht an! Aha, ich hab gemessen: keine Spannung auf: Benzinpumpe, Zündeinheit und Steuergerät.
Bei eingeschalteter Zündung bleibt die gelbe Diagnoselampe aus. Alle leuchtenden Symbole wie Batterie und ABS sind an.
Mit 2 verschiedenen neuen programierten Schlüsseln versucht zu starten. Der Anlaser dreht aber sonst nix. Ein Zündfunke habe ich auch nicht.
Die Benzinpumpe bleibt still. Normalerweise müsste bei eingeschalteter Zündung die gelbe Motordiagnose Lampe an gehen und beim Starten dann (eigentlich) aus gehen.
Das Benzinpumpenrelai habe ich auseinander gefummelt und eines der Relais gedrückt. Schon hatte Benzindruck. Das Relai sieht gut aus, keine kalten Lötstellen.
Ich vermute das Steuergerät ist im Eimer??? Oder bekommt keine Spannung mehr. Die entsprechenden Sicherungen habe ich nachgeschaut und durchgemessen, sind o.k.
Was kann ich noch tun????
Hat wer eine Idee???
Vielen lieben Dank.... Tom. :-)
Hab ich was falsch gemacht? Kann das jemand lesen??? Hallooo??
Lesen kann man es, leider kann ich dir mangels Kenntnis des Berlingo bei deinem Problem nicht helfen.
Wie wäre es mit einer Fehlerauslese?
Das Problem kenne ich vom Xsara 2, da ist häufig ein Hauptsteckverbinder im Kabelbaum schuld, ein rundes Monstrum mit > 20 Pins. Im Xsara sitzt er vor der Spritzwand, beim Berlingo habe ich sowas schon vorne links im Motorraum gesehen. Meist ist ein Pin korrodiert und legt die Kiste lahm, nach einer kleinen Reinigung läuft der Wagen dann meist wieder.
Super Idee, vielen vielen lieben Dank.
Tom :-)
Auslesen geht nicht, komme nicht rein in das Steuergerät. :-( Keine Spannung vorhanden. Aber Danke dir... :-)
.... den runden Zentralstecker habe ich aufgeschraubt. 2 Pin waren weisslich korrodiert. ich habe die geschliffen und mit Kontacktspray behandelt. Sollte eigentlich funktionieren. Komisch nur, auf den gelben Kabel hin zum Motor gesehen, die vom Zentralstecker kommen, ist auf einem keine Spannung drauf. Verdammte Hacke, ich traue mich nicht ein neues Steuergerät zu kaufen. Wenn das alte keine Spannung bekommt, wird das neue auch nicht funktionieren und habe viel Geld in den Wind geschossen. Das zahlt mir der Kunde nicht. Normalerweise wenn ein Steuergerät defekt ist, ist zumindes bei eingeschalteter Zündung die gelbe Motordiagnoselampe an und das ist die nicht. An sind ABS, AIRBAG, STOP, ÖL, BATTERIE aber die scheiss gelbe Motorlampe nicht. Auweia, ich bekomme Panik. Der Kunde wartet schon in der 2 Woche.
Liebe Grüße... Tom.
Hat der einen "Chrash-Schalter"im Motorraum? Fehlt nicht das Schlüssel-Symbol?
Hallo Ronald,
er hat vorne am Dom einen Chash-Schalter. Wenn ich mit dem Schraubendreher da gegen haue, klackt der und schaltet aus. Dann drücke ich den wieder rein und es klickt. Ich denke der Funktioniert.
Du Schreibst Schlüsselsymbol? Also wenn ich den Schlüssel in Zündschloss stecke, geht kein Schlüsselsymbol an. Beim Xantia X2 - gelbes Schlüsselsymbol leuchtet da für 2 Sekunden. Als Beispiel.
Soll ich den Berlingo verschrotten?? Dabei sieht der echt schön aus. Hmmm?
Es gab hier oder in der Xsara-Community einen Xsara mit defektem Chrash-Schalter und darauf folgend defektem Anschlussstecker des Chrash-Schalters. Der Stecker wurde dann provisorisch gebrückt. Das Schlüsselsymbol zeigt die Funktion der Wegfahrsperre. Gibt es dies beim Berlingo nicht? K-BX = Köln? Faul&Patsch in der Nähe? Sprit, Luft, Zündung?
Bearbeitet von Ronald
Hallo Ronald,
ich sitze in Köln /Rath. Sprit - nein, Zündung - nein. Benzinpumpenrelai geöffnet und eins der 2 Relais mit Hand gedrückt. Dann kommt plötzlich Sprit. Die Benzinpumpe ist 4 Tage alt. Der Tank ist fast voll. Zündungsleiste habe ich abgenommen und eine Kerze eingesteckt. Die funkt nicht. Oweia, was für ein Fehler. Faul&Patsch?? Wo sind die? Ich schau mal. Danke...... Tom. :-)
F&P sind die "Autodoktoren" von VOX
