bei meinem Visa sind die Bremsen hinten fällig.Die sind so was von runter,mehr geht nicht.
Frage:Wie sehe ich ob eine Girling oder Bendix Bremse verbaut wurde?
Gruß Thomas
Gast gelöscht[132]
Hallo Thomas!
Wenn meine Informationen richtig sind, gibt es auch noch eine originale Cit-Bremse!
Dahingehend hat man mich jedenfalls aufgeklärt, nachdem ich vergeblich eine Herstellerangabe auf meinen Bremssätteln gesucht habe!
Hallo Thomas,
1. auf den Girling-Zylindern steht im allgemeinen "GIRLING" drauf.
2. die GIRLING-Bremse hat die automatische Nachstellung oben mit einer Gewindestange/Zahnrad-Ratsche. Bei DBA-Bremsen (Bendix/Citroen) ist dafür ein Zahnsegment unten zuständig.
Dementsprechend haben die Bremsbacken unterschiedliche Löcher zur Befestigung der ebenfalls unterschiedlichen Hebel für die Feststellbremse.
Danke für die schnelle Antwort,
ich hab eben noch schnell die Bremstrommel abgenommen und gesehen es ist eine Bendix Bremse.Muß ich morgen noch Beläge holen.Mal sehen ob der freundliche Cit-Händler die da hat.
Sind die Preise bei Meisen für die Beläge paarweise?
Gruß Thomas
Meistens (aber nicht immer, sonst wärs ja kein Citroen) haben die 2-Zylinder hinten Bendix und vorn Bendix (Schwimmsattel) verbaut. 4-Zylinder (außer GTI) haben meist hinten Girling und vorn Citroen (Festsattel) verbaut.
Bremsen sind gemacht.Erster Eindruck ist,daß die Bremsen gar nicht so schlecht sind für so ein altes Auto.Naja,die alten Backen hatten nur noch 1-2 mm Belag.Der Wechsel wurde also langsam Zeit.Und die Handbremse geht auch wieder ordentlich.
Gruß Thomas
