ich hoffe hier Hilfe zu finden. Ich habe bei meinem C-Crosser die Drosselklappe ausgetascht und seitdem kommt immer der Fehler Drosselklappe adaptieren??? Wie kann ich die adaptieren oder anlerenen? Bei Citroen ware ich schon aber die meinen es gibt keine besondere Installation für die DKP. Ich soll mir eine neue kaufen, welche über 300€ kostet.
probiers mal:
- Motorölstand prüfen
- Motor warm fahren.
- Motor aus
- Batterie abklemmen
- Zündung an und auf Position "starten" drehen (damit sich alles entlädt)
- nach ca. 1 Minuten Zündung ganz aus (Position "Lock")
- Batterie anklemmen
- alle Verbraucher (Licht, Lüftung, Radio) aus bzw. auf 0 stellen und Motor starten
- 10 Minuten ohne jegliche Veränderungen im Leerlauf laufen lassen
- nicht Bremsen, keine Türen öffnen etc.
- Dann so viele Verbraucher wie Möglich (auch Klima) dazuschalten und wieder 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen
- Motor aus
- nach 15sek Start und Probefahrt
Hallo Silvercork,
vielen lieben Dank für dein Posting :-) Ich werde es daheim gleich ausprobieren :-D
Hallo Silvercork,
leider leuchtet die MKL wieder auf. Er sagt immer noch anlernen. Das Ding macht mich fertig....
Viele Grüsse
