CX20 Gummipuffer Rahmen/Karosserie
fredo
Liebes Forum,
nachdem der Motor wieder läuft und die größeren Sachen gerichtet sind, steht der CX im Moment auf der Grube, wo noch etwas Kleinkram erledigt werden soll.
Ich habe mir die Gummipuffer zwischen Rahmen und Karosse angesehen und bin mir nicht sicher, ob alle Puffer vorhanden sind, die hingehören. Es handelt sich um einen CX20TRE Modelljahr 1983. Seht selbst:
Das Bild zeigt den linken Träger, von hinten nach vorne photographiert. Ganz oben links (also hinten) im Photo befindet sich eine Vertiefung für einen Puffer, es ist aber keiner montiert. Das Loch in der Karosserie ist von innen zugeklebt, unter dem Teppich des hinteren Fußraums. Es gibt keine Anzeichen, das dort jemals ein Puffer saß. Rechts ist es genauso. Darf der "fehlen" ?
Der nächste Puffer Richtung vorne, etwa unter dem Vordersitz, ist ordnungsgemäß vorhanden. Keine Fragen...
Die wiederum nächste Position für einen Puffer, etwa im Fahrerfußraum, läßt mich stutzen. Dort ist die Schraube vorhanden, aber kein Gummielement. Auch das wieder an beiden Seiten und keine Anzeichen, das es mal anders war. Wieder: Gehört das so ? Und zusätzlich: Warum ?
Nochmals: CX20TRE, vielleicht wurde ja für die Basismotorisierung was weggelassen.
Vielleicht kann das ja jemand aufklären, bevor ich jetzt teure Gummipuffer bestelle, die gar nicht nottun...
Danke und Gruß
Frederik
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
CX20 Prestige
Hallo Frederik, ja das muss so.
Ich habe noch keinen CX gesehen bei dem das anders war, selbst bei meinem GTI Turbo ist es so.
Allerdings weiß ich den Grund dessen auch noch nicht aber vielleicht weiß ja jemand mehr.
Gruß André
nach den einschlägigen Beschreibungen ist es so, dass im Laufe der Modelljahre ab Werk einige Gummipuffer weggelassen wurden. Der Grund dafür könnte Sparsamkeit sein und/ oder die Erkenntnis, dass die Entkopplung der Geräusche von der Karosserie beispielsweise mit 8 Puffern besser ist als mit 10 o.ä.
Oder mit der gleichen Anzahl an Puffern, die anders verteilt werden. Das heisst, es kann zwischendurch bei eigentlich vorgesehenen Befestigungen ein Pärchen ausgelassen sein, das nächste ist dann wieder montiert usw.
Alex
Guten Morgen,
Danke für die Antworten, beruhigend und spart Geld...
Inzwischen habe ich auch bei der CX-Basis Bilder gefunden, wo es so zu sehen ist.
Was ich nur immer noch nicht verstehe ist, warum im vorderen Fußraum die Schrauben samt Scheiben eingeschraubt sind, aber keine Puffer.
Frederik
CX20 Prestige
Frederik
Alles Diven die Cit´s
Gruß André
ACCM Carsten P.
Gruß André
...und ausserdem auch "Made in Trance"
