Riemenscheibe für CX
Chris007
Servus,
ich suche für meine neue Wapu eine einzelne Riemenscheibe, natürlich mit 6 Löchern, damit der Riemen nicht verläuft auf dem Rad.
Es können auch zwei oder drei sein, mit einzelnen oder Doppelrillen, evtl. auch mit Schräublis !
links ist die alte und rechts die neue !
Wenn der Zahnriemen auf der anderen Scheibe mit Rand geführt wird, läuft er nicht weg. Es sei denn, Du baust die Pumpe schief ein durch z.B. schief geschliffene Dichtflächen des Wasserpumpendeckels (Zwischenstück). Siehe Zahnriemen Steuerseite bei jüngeren Motoren. Laufen auch "offen".
Hat die Scheibe die gleiche Zähnezahl?
Hat die Keilriemenscheibe den gleichen Durchmesser?
Sieht auf dem Foto different aus.
Man kann die Scheiben auch untereinander wechseln; sind auf die Wapuwelle nur aufgepresst. Brauchst dann halt entsprechende Unterlagen für eine hydraulische Presse.
MfG
Volker
MfG
Volker
Servus Volker,
also schief einbauen , wie du vorgeschlagen hast, mache ich nicgt, weil jetzt dicht.
Umpressen kann ich auch nicht, wenn ich das könnte würde ich auch den Dichtring innendrin wechseln können,
wenn ich einen hätte und bräuchte keine neue Wapu.
Der Dichtring ist günstig, deswegen werden doch Pumpen undicht !!!!
Hast du Unterlagen zum pressen ?
Marktlücke !!! Umpressen , , , !
Also ich brauche eine oder mehrere Riemenscheibe n, mit evtl. 6 Schrauben, mit einem oder doppel Riemen Rille ! ;)
hans merz 3029
Habe Riemenscheiben vorätig für die gezeigte Version gruß Merz Tel. 022064349, o1773275812 o.Forum
Servus,
kannst du bitte mal ein Foto einstellen, weil ich jetzt schon zwei mal falsche Teile bekommen habe ,
eine sogar von einer nahmhaften Firma !
