erst einmal in eigener Sache: ich habe nagelneue Dachträger für seinen Grand C4 Picasso ohne Dachreling übrig. Bei Interesse bitte PM.
Vor einigen Tagen kamen die richtigen Dachträger für meinen Grand C4 an (mit Reling, Artikelnr. 1607689680). Gestern kam ich dazu sie probeweise zu montieren. Wie man schon auf den Abbildungen der Anleitung erkennt (kann man z.B. unter http://www.citroen-auch.com/fr/attachment.php?id_attachment=185 herunter laden) werden die Dachträger von Montblanc gefertigt. Die Firma hat sich ein meiner Meinung sehr benutzerfreundliches Montageverfahren einfallen lassen.
Die Montage ist wirklich sehr einfach: vorderer Träger nach vorn, hinterer Träger nach hinten (auf den Trägern sind entsprechende Aufkleber), "Flügelmutter" weit genug aufdrehen, ausrichten, Flügelmutter zudrehen, fertig. Einziger Kritikpunkt: die Aufnahmeschlitze in der Reling sind nicht wirklich optimal. Wenn man den entsprechenden Steg des Trägers nicht exakt in den Schlitz setzt kann es zu Katschen kommen. Andere Hersteller haben z.B. runde Noppen in der Reling. Da kann man während der Montage sehr einfach fühlen ob man richtig gezielt hat, und der Dachträger zentriert sich ein wenig selbst. Man sollte den Träger also nicht zu oft an- und abbauen.
Also: entweder sehr gefühlvoll montieren oder jemanden zu Hilfe nehmen, der von der anderen Seite beim Zielen hilft. Nach der Montage sitzen die Träger bombenfest. Ich würde die maximal erlaubten 80 kg Last nicht nutzen, der Schwerpunkt geht dann doch etwas weit nach oben. Aber der Weihnachtsbaum oder die Dachbox für den Urlaub sind da oben gut aufgehoben.
