Die neueste Marotte meiner vielmarottigen neuen Diva scheint zu sein, dass sie auf der linken Seite tiefer auf der Straße liegt als rechts, demzufolge leichter Schlagseite hat. Kann das sein???
Provisorische Vorabmessungen meinerseits auf der Autobahnraststätte bestätigten diesen Eindruck. Das könnten so 8 mm Unterschied sein. Von innen beim Blick während der Fahrt in den Rückspiegel (Abgleich Oberkante Sonnenrollo mit nachfolgenden Verkehr).
Gruß Jan
An jedem Rad befindet sich beim C6 ein Geber der die Höhen ans Steuergerät leitet. Diese Höhe kann individuell für jedes Rad mit Lexia eingegeben werden....
Dann bin ich ja beruhigt. Danke für die Info!Es klingt nach einem heilbaren Gebrechen..
Gruß Jan
Guten Morgen,
sowas in der Art hatte unserer auch schon. War beim Fahren hinten tiefer als vorn...
Also beim freundlichen einstellen lassen.
Komplettvermessung incl Höhe einstellen (und gleich noch ein wenig tiefer machen lassen) ca 85.-€
Denke das ist zu verkraften.
Guten Start in die Woche,
Stefan
Wie meinst du Komplettvermessung? Auch noch Spur und Sturz
Ich meine nur die Höhe richtig einstellen.
Spur und Sturz, falls notwendig ist extra.
Bei mir hat das angleichen der Höhe 2std gedauert.
Spur und Sturz kosten beim bosch dienst 60.-
Gruß Stefan
Gesendet von meinem iPhone
Schon mal vielen Dank für die Info!
Bei meinem C6 ist die ansonsten auf 3 mm abgefahrene Bereifung hinten rechts (da hatte Monsieur Vorgänger wohl einen Platten) durch einen neuen Reifen ersetzt, der noch 6 mm hat.
Gleicht die HP sowas aus?
Gruß Jan
