an meinem BX Saugdiesel leichtes Leck am rechten Federzylinder, es kam vom Achsrohr runter, sehen oder tasten konnte ich so nichts, dann gemerckt das auf dem Achsrohr ein " T " Stück sitzt für beide Zylinder und dann ab nach vorne.
Das " T " Stück war zerbröselt, alles sichtbar nach vorne geholt und zusammen gebastelt. Nun gibt es neben dieser transparenten Leitung nach vorne noch eine dünnere schwarze Leitung nach vorne die auch irgendwo auf dem Achsrohr endet,
welche Funktion hat diese Leitung, muß die auch noch an die Verteilung ran ? Ärgerlich das man so nichts auf dem Achsrohr selbst mit Winkelspiegelchen sehen kann.
Gruß rostman
