Hydraulikleitung für BX 1,6 L von Pumpe zum Druckregler
Chris007
Servus,
ich suche für einen Kollegen eine Hydraulikleitung - Rohr von Pumpe zum Druckregler für 1,6 er BX ohne Servo.
Die ET. Nummer ist 96 020 901, Diam 6,35-975Bildnummer 23.07.11 394110 unter Zufuhrleitungen f. Federung ohne Servo.
Sie ist so ählich gebeogen wie die vom 19 er m. Servo, da sie dann zum Verteilerstück vorne am Getriebe läuft.
Wenn ihr diese evtl. vorrätig habt, dann bitte melden.
Hi Cris
könnte was da sein aber ob es passt?
aus BX 1,9 Diesel Break ohne Servo soweit ich noch weiss
und
aus bx 1,8 Turbo Diesel Limo allerdings mit Servo
aber mach ein Foto rein.
Gruß Domenico
Die vom Diesel passen nicht, sind vollkommen anders. Die gesuchte Leitung war ausschließlich beim XU-Benziner ohne Servo verbaut.
Mönnichschrauber
Also ich hätte noch eine vom 14er ohne servo neu rumliegen fals das passen sollte einfach per PN melden
(OE-Nummer 95592923)
Servus,
ja schön, hättest du evtl. ein foto dazu ?
Merci
Wie bereits weiter oben erwähnt paßt ausschließlich die Leitung vom BX mit XU-Motor, das sind die mit den Verkaufsbezeichnungen BX 15/16/19...
btw: es gab tatsächlich BX Diesel ohne Servo? fieees.....
Ja, so einen hatte ich. ZV,4x eFH und el. Panoramadach aber KEINE SERVO. Die habe ich dann 6 Monate nach dem Kauf eingebaut, das Rangieren war ohne wirklich eine Quälerei...
.....für den deutschen Markt? Da muss ich ja mal in meinen Prospekten kramen, kann ja nur die allerersten Baujahre betreffen.
Gibt es und im Stand Lenkrad drehen ist echt schwer!Aber ich mag die Servolose Lenkung, finde ich sehr präzise zu fahren!
Mein "Calanque"basiert auf der RE-Ausstattung, da ist auch ansonsten nicht viel drin. Heckscheibenwischer,das war`s.
Servus,
jo, das ist von dem ET.Film schon die richtige Abteilung, Größe passt auch, nur die länge ist 535 statt 975 ? !
Könntest du evtl. mal ein Foto einstellen ?
Die Diesel Limousine hatte Servo erst recht spät ab Werk, ich meine so bis 1989 gab es die nur gegen Aufpreis. Beim Break gab es die Servo schon früher als Serienausstattung. Meiner war ein 1986er TRD, also die Topausstattung.
Schick mir mal deine Tel.Nr. ich habe noch einige Leitungen liegen.
Lagerort wäre dann Bergkamen.
Servus,
Moins,
hier ist die Teilenummer :
