Kupplungsspiel X2 1.8 i 16V
ich wollte gestern mal nach dem Kupplungsspiel schauen, allerdings habe ich gar keinen Zug mit Nachstellmöglichkeit gefunden. Weder von oben noch von unten, bin ich so blind oder ist der so versteckt?
Danke und Gruß, Ralf
Die Frage mit dem blind lasse ich mal unkommentiert im Raum stehen... ;-) Diese Motor- /Getriebekombination hat in jedem Fall einen Kupplungszug. Du nimmst am Besten den Luftfilterkasten raus. Dann schau mal oben auf dem Getriebe in Richtung der Batteriehalterung.
Danke, Guenni!
Ich werde gleich morgen nachsehen und anschließend berichten ;-)
Jepp, unterm Luftfilter. Den Zug kannst du mit nen 13 Schlüssel einstellen.
Matthias
Danke für die Tipps, hat übrigens prima funktioniert :0) Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Luftfiltereinsatz und die Zündkerzen erneuert. Wo ich einmal dran war, wurde der Pollenfilter ebenfalls gewechselt.
Dienstag kommen noch Ölwechsel und Klimaanlage füllen, lasse ich hier in Alpen bei einer kleinen freien Werkstatt machen, sollte ja wohl nichts bei kaputtzumachen sein.
Danach geht es dann in Urlaub (ca. 4.000 Km).
Anschließend wenn ich hoffentlich gut erholt bin, kommen dann die Brensen rundrum dran.
Viele Grüße, Ralf
