Wer kann mir helfen XM V6
Hallo alle zusammen,
Habe bei meinem XM V6 echt Mist gebaut.
Wollte mich um den zu hohen Leerlauf kümmern. Habe dann den Leerlaufregler gewechselt und das Droselklappenpoti gereinigt. Leider bekomme ich die Einstellung nicht mehr hin. Ich wusste bis Samstag nicht, dass das Poti wieder eingestellt werden muss.
Ich habe auch keine Möglichkeit irgendetwas zu messen. Da jedoch die Motorkontrolllampe leuchtet suche ich jemanden der mir das Poti wieder richtig einbaut (natürlich gegen vorher vereinbarter Vergütung).
Wäre schön wen sich jemand findet, der das wieder hinbekommt.
Danke und Gruß
David
Sent from my ICONIA W3-810 using Tapatalk
Such dir einen etwas jüngeren Ansaugstutzen mit einem modifizierten Potentiometer, den kann man nur in einer Stellung anschrauben.
Außerdem ist er haltbarer und gut verfügbar. Der neue Poti kam so ca ab 1992.
Gruß Joachim
Einstellwerte Drosselklappenpoti.
Leerlauf - 0,5V, an Buchse 9 und 7 gemessen.
Vollgas - 5 V, an Buchse 10 und 17 gemessen.
Solltest aber den Prüfadapter haben.
Gruß Herbert
Danke Herbert,
Die Werte habe ich schon in einem anderen Thread hier gefunden. Leider fehlen mir die Möglichkeiten das einzustellen. Daher auch die Bitte um Hilfe.
Hatte gehofft jemand hier aus dem Forum, der damit Erfahrungen hat köntte mir das Poti wieder richtig einstellen.
Trotzdem Danke und Grüße
David
Danke für den Tipp Joachim,
Habe noch einen 93er Teilespender. Leider mit dem selben Poti.
David
nicht prüfadapter....mit nem multimeter stellt man das genau ein, sonst leuchtet die lampe ewig.
gibst für 10 € im Baumarkt.
  • 4 Wochen später...
Danke für eure Hilfe. Ich habe dank euch das Poti wieder eingestellt bekommen.
Ich kam nur leider noch nicht dazu euch zu schreiben. Der XM läuft seitdem wieder so wie er soll.
Nochmals vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal viele Grüße
David
