Ich hab das Radio getauscht, mit Bus-Adapter und Gedöhns. Ist ein Coupe mit der einfachen Ausstattung, also nur Lautstärkeregelung am Lenkrad. Funktioniert soweit auch schön.
Aber die Anzeige mit Uhrzeit/Datum/Aussentemperatur hat sich beim Umbau zurückgesetzt und blinkt jetzt nervig. Und kann natürlich nur über die Tasten am Originalradio eingestellt werden wg. nix am Lenkrad. Danke Citroen. Geniale Lösung.
Gibts da einen Trick so das die Einstellungen beim Radiowechsel erhalten bleiben? So ähnlich wie: das alte Radio wieder anschliessen, die Zeit einstellen, während dem Radioumstöpseln mit dem Finger die Datenleitung zuhalten damit die Einstellung drinbleibt oder so?
Sepp
