Guten Morgen,
wie oben steht setzt seit 1-2 wochen ungefähr der Turbo erst ab 2500 U/min so richtig ein. Besonders merkt man das im 2. Gang, wo er konstant beschleunigt aber ab 2.500 noch mal so ein richtiges Plus an Schub bekommt. Habe das Gefühl er zieht schlechter an. Jemand Erfahrung mit Turbo im C2? Ist da was faul oder hab ich nur eine starke Einbildung?
MfG
Seb
Spontan fallen mir da zwei Möglichkeiten ein:
Der Turbo ist meines Wissens nach ein VTG Lader, die Türbinenschaufeln sind also verstellbar. Wäre möglich, dass die Verstellung nicht mehr funktioniert, er dadurch bei niedrigeren Drehzahlen somit nicht optimal angeströmt wird und Leistung fehlt. Ab 2500 rpm passt die Schaufelposition dann wieder zur Drehzahl und er zieht in dem Bereich halbwegs normal.
Andere Möglichkeit wäre ein Loch/Undichtigkeit im Bereich der Schläuche zum Ladeluftkühler. Das ist auch ein Fehler der häufiger auftritt.
